Hry fungují pouze při zapojení do sítě.
Dobrý den, prosím mohli by jste mi poradit co mám dělat? Občas bych si chtěl zahrát něco na svém stroji, ale nějak mi to začalo blbnout. Ráno se mi všechny hry začly sekat. Zkusil jsme nainstalovat nové ovladače na grafickou kartu, ale vůbec nic se nestalo a vše fungovalo jako předtím. Poté jsem zkusil zapojit Notebook do sítě a najednou mi to šlo. Nevím co s tím dělat a jsem celkem zoufalý, protože nikdy předtím mi to nedělalo. Problém je ten, že hra mi jde bez sekání jen tehdy, když je Notebook s síti. Z baterie mi nejede nic. Podotýkám, že Notebook je 2 měsíce starý. Děkuji za odpověď :)
Jedná se o Notebook Asus X550C
Bud ma v haji baterku (ale to by mit nemel), nebo mas nekde zapnuty prechod do usporneho rezimu pri provozu na baterie. Takze se po nem zkus podivat a prepnout to na plny vykon i na baterky (ale pochopitelne o to kratsi dobu ti to na ne pobezi)
Nene, to nemám to už jsem kontroloval. Mám nastavenou rovnováhu ale i tak mi to šlo normálně předtím. Netuším kde bych našel to co mi píšete.
notebuk se na baterky automaticky o něco podtaktuje.
pokud jsi ho za 2 měsíce zaviroval a zaspywaroval tak, že na hru nezůstane dost výkonu, nediv se.
co to má za grafiku? většina odkazů na netu píše jen "Intel HD Graphics", to není herní grafika.
Ale, ale nechápu z čeho tak najednou. Nic jsem tam nedělal, ráno to ve škole zapnu a dělá to tady todle. Zavirovaný ani zaspywarovaný určitě není, několikrát jsem to projížděl antivirákem a nic mi to nenašlo. Nic jsem nestahoval, všechny hry mám z originálek nebo z oficiálních stránek dané hry. Grafika je tam NVIDIA GeForce 720M 2G. Má to dvě tu intelku a tudle. Má to sice slabší procesor, ale i tak mi to všechno stíhalo. Kontroloval sjem nastavení PsysX a všude je NVIDIA. Vážně netuším v čem je problém.
Měl bych s tím zajít do obchodu s tím, že mám problém s baterií?
720m není herní grafika. výkon při běhu na baterku bude vždycky menší kvůli podtaktování, to je vlastnost všech notebuků, ne baterky.
ale to děcku, co si chodí do školy jen hrát hry, asi nevysvětlím.
co se automaticky spouští po startu, běží na pozadí jako procesy a služby, ukáže třeba ms autoruns, mitec tmx, ...
Mam taky 720m a neni to urco herni grafarna,ale prekvapila me. Hral jsem na ni nejnovejsi tituly a sli na 30 fps(na nizke). Jedinou co nerozjela bylo Ryse;Son of Rome
Mi na tom šlo všechno na High a měl jsem 60fps. Sice to nejsou nejnovější hry, ale Grid2 (2013) a pod. Neměl jsem s tím žádný problém a jsem spokojený, akorát nevím proč to dělá. Neřeším to kvůli hrám, jen mi to u nich děláš, tak mě to znepokojilo.
e: tak tomu děcku napiš, jestli jsi měl stejně moudrý nápad hrát na baterky. mě názvy nějakých her nic neříkají.
doufám že aspoň řeší, co se mu automaticky spouští po startu a bere čas procesoru.
Přestaň mě tu prosím tě urážet ano? Pokud vím tak tvou prácí je radit a né někoho urážet. Co s tím teda mám dělat? Ano řeším, nejsem mimo.
Asi tě zklamu, ale nechodím si do školy hrát hry. Dělám na to jiné věci. Dobře omlouvám se. Herní to není, ale je to určitě výkonější než co jsem měl předtím. Jenže jak mi vysvětlíš to, že mi to z ničeho nic začlo dělat, když jsem s tím nic nedělal? :)
No tak co s tím tedy? Když to je nejspíš tou baterii. Musíš pochopit, že to začlo dělat samo bez jakéhokoliv mého zásahu do toho.
Já na to akorát přišel ve škole, protože jsem zrovna neměl co na práci. Předtím mi to normálně šlo z baterky bez jediného problému.
