Wifi připojení
Chtěla bych vás poprosit o radu. Máme doma Wifi připojení a po celém domě je signál plný, ale nepřipojí se v mém pokoji i když mám plný signál. Nevím si rady, jestli je problém v notebooku nebo v místnosti... když je signál takto plný. Děkuji za váš čas a rady
přikládám foto.
Pravdepodobne si pripojena na router, ale router neni pripojeny k internetu. Alebo ta z nejakeho dovodu blokuje (nastavenie routeru).
V tom momente ked to tebe nejde, da sa pripojit na ten wifi router niecim inym (iny notebook alebo mobil apod) a na nom internet funguje cez toto wifi?
Urob si vypis prikazu
ipconfig -all
ze co je blbo. Skus aj povypinat antiviry a podobne veci.
P.S. ked tam kliknes na tlacitko "Diagnostika", tak to vypise co?
Ano ostatní zařízení v baráku jdou na stejné wifi
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\WINDOWS\SYSTEM32>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Andrea
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Síové pøipojení Bluetooth:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Zaøízení Bluetooth (sí PAN)
Physical Address. . . . . . . . . : 68-94-23-28-29-0E
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Pøipojení k místní síti* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
Physical Address. . . . . . . . . : 1A-94-23-28-29-0D
Ethernet adapter Sí Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Øadiè Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigab
it Ethernet (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 08-9E-01-21-65-5B
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Adaptér bezdrátové sítì Qualcomm Atheros
AR5BWB222
Physical Address. . . . . . . . . : 68-94-23-28-29-0D
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:1028:919c:4c92:5815:6f47:ce2f:8624(P
referred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:1028:919c:4c92:2db1:ef5:c9ef:3464(Pr
eferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5815:6f47:ce2f:8624%3(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.134.36(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%3
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 426284067
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-EE-78-CC-08-9E-01-21-65-5B
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Pøipojení k místní síti* 13:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{D4119D03-B5AE-4C6F-8B4F-DEA516AD05BD}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
router tě odmítne připojit (windows si po čase nastaví vlastní adresu).
není na routeru nastaven filtr mac adres?
přes kabel se připojíš?
