Nie, ale dá sa táto služba zakázať a potom v tomto adresári nebude toho veľa pribúdať.
Ovládací panel / Systém / Obnovenie systému
To mám vypnuté. Keď som mal disky s FAT32, tak som tieto adresáre vo WIN98 vymazal. Bohužial NTFS disk WIN98 nenačíta.
samozřejmě že ano.
zastav službu, převezmi vlastnictví, dej si práva a smaž.
Ano, da, pridanim svych prav k dir s mazanim a sluzba musi byt pro ten konkretni disk vypnuta, jinak se urcite vytvori znovu.
Da ale bude ti to nanic, znova si ho windows vytvori. Nechces radsej prezradit aky mas problem?
Ak to bola otázka na mňa, tak len čisto z "estetického" hladiska. Aby som nemal na disku adresáre, ktoré nie je treba.
Ak mas uz zakazanu sluzbu body obnovenia, tak si ako admin privlastni prava, alebo skus program unlocker.
Nechal by som to ale tak ako to je, cas sa da zabijat aj prijemnejsim sposobom
Vyskúšam to cez PC DOS.
Oprav mě jestli se pletu, ale z PC DOSu neuvidíš oddíl zformátovanej souborovým systémem NTFS.
Pavel
Free avira ntfs4dos : http://www.free-av.com/antivirclassic/avira_ntfs4do s.html
Díky za tip. U té personal verze píšou
Máš s tím osobní zkušenost? Opravdu funguje i zápis nebo je v tom nějaká finta?
Pavel
Není to až od Avira NTFS4DOS Premium ?
Nejsem si jistý, ale nebude to mít stejný účinek, jako smazání tabulky FAT v souborovém systému FAT32?
To si opravdu nejseš jistý. Tento adresář nemá nic společného se souborovm systémem nebo tabulkou souborů.
Obsahuje body obnovení (žurnál), aby byl systém schopný vrátit zpět provedené změny.
Tak teď jsem si, bohužel, jistý
