Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno herní sestava 26 tisíc
Dobrý večer borci,
konečně se mi povedlo našetřit nějaké ty prašule a chci si dát pod stromeček dárek v podobě herní mašiny a vychutnat si hry, které jsem na svém starém krámu už hrát nemohl. Witcher 3 až vyjde, AC UNITY, Crysis 3. FarCry 4 atp.
Shaním herní sestavu cca 26 tisíc Kč.
Monitor mám 24' a chci hrát ve full HD. Periferie (bedny, myš, klávesnici mám), windows 7 také.
Tudíž bych vás chtěl poprosit o pomoc při skládání skříně, ptž už léta koukám na pěkné kousky co zde dokážete vymyslet, ale jaksi sám to nedokážu, tak aby to bylo vyladěné a hlavně aktuální.
Co třeba nějak takto: www.alfa.cz
Dále, jestli je lepší koupit grafickou kartu co je v návrhu, nebo koupit tuto, tudíž asi by byla potřeba i jiná základní deska (podporuje dx12) http://www.czc.cz/evga-geforce-gtx-970-acx-4gb/160 246/produkt
časem bych ještě koupil SSD na systém. A ještě dotaz, půjde časem upgradovat tak abych nemusel kupovat zase komplet sestavu?
a poslední věc, kterou počítačovou skříň, zda-li jde použít nějaká z těhle:
www.alfa.cz
www.alfa.cz
www.alfa.cz
www.alfa.cz
Sestavou jsem se nechal inspirovat dle M-pole co zde nedávno dával, akorát jsem dal lepší procesor a rád bych vyměnil case a poradil se ohledně té grafické karty.
Díky moc za Vaši ochotu se mnou takhle vybrat :-)
pokud máte jiné návrhy, tak sem s nimi, rád se s vámi poradím, něčemu se přiučím atp. :-)
Pokud hodláš taktovat (K procesor), tak ale sestava musí vypadat trochu jinak a ne si v nějakém návr…
M-Pol 09.11.2014 20:06
M-Pol
Moc tomu teď nerozumím, myslel jsem že se jedná pouze o výkonnější procesor, taktovat ho nechci. Jak…
icepower32 09.11.2014 20:11
icepower32
Pro přetočení procesoru/K je prostě potřeba jiná deska, chladič a zdroj o proti původnímu návrhu a s…
M-Pol 09.11.2014 20:16
M-Pol
Já myslel že i bez přetaktování běží o 200mhz rychleji než původní 3,3ghz. Že ta 4590tka tam byla po…
icepower32 09.11.2014 20:28
icepower32
Ale za tu tisícovku získáš tak 6% výkonu navíc. Nech původní návrh, nebo si pořiď ten dražší taktov…
M-Pol 09.11.2014 20:36
M-Pol
Jasný chápu a teď ještě k tý grafický kartě a bedně prosím? S tím původním návrhem by to koštovalo 2…
icepower32 09.11.2014 20:39
icepower32
Původní návrh je snad za 24 500,- nevím co máš proti navržené krabici a kartě. (MSI 970 je zatím to…
M-Pol 09.11.2014 20:47
M-Pol
Jen mě zajímalo jakej je hlavní rozdíl mezi těmito kartami, ta msi se mi velmi zamlouvá. OS mám a ta…
icepower32 09.11.2014 20:50
icepower32
Ani jednu z uvedených bych nebral, to z důvodů pozice zdroje dole a na dising si nehraju stejně se k…
M-Pol 09.11.2014 21:03
M-Pol
- Z jakého dúvodu uprednostnujes zdroj nahore? - Me osobnē pozice zdroje dole navadí, i pres ze mám…
CoCoChanel 09.11.2014 21:16
CoCoChanel
Pomáhá při výměně luftu v krabici/šetřím jeden pomocný horní odsávací točák, nežere prach z podlahy…
M-Pol 10.11.2014 04:46
M-Pol
- Rozumím, pro horní pozici zdroje, mam jen vyčitku, ze veskeré teplo jak ze zakladní desky CPU chla…
CoCoChanel 10.11.2014 10:31
CoCoChanel
http://www.czc.cz/sharkoon-t9-value-cerno-zelena/1 56570/produkt Prachu doma moc nemam, a ma i prac…
icepower32 10.11.2014 12:36
icepower32
up..
icepower32 10.11.2014 18:23
icepower32
Děkuju za radu :-) Ted ještě tu bednu a mohu objednat
icepower32 09.11.2014 22:22
icepower32
Tak PC je objednáno. M-pol, děkuju ti za tvoji práci, vážím si toho. :puff:
icepower32 11.11.2014 21:20
icepower32
Tak zdroj seasonic 450w se pri testovani sestavy restartovava.. Montujou mi tam seasonic 550w, tak s…
icepower32 18.11.2014 10:42
icepower32
Pokud to je sestava s nV 970 a procesorem i5, tak rozhodně zdroj Season 450 G je naprosto dostatečný…
M-Pol 18.11.2014 11:05
M-Pol
Nebude to tim, ze jsem nakonec prece jen prihodil 6 stovek a koupil i5 4690?
icepower32 18.11.2014 13:27
icepower32
Ne, rozdíl v řadě i5 HR bez přetaktu je jednotkách W a to vskutku na celkovou spotřebu nemá vliv.
M-Pol 18.11.2014 13:35
M-Pol
Tak to by me zajimalo co s tim tam provadej.. Uvidim co mi budou rikat zejtra.. Dam vedet. Diky
icepower32 18.11.2014 14:09
icepower32
Tak to asi bylo zdrojem - třeba ten 450w byl vadnej kus.. Každopádně 550w fachčí dobře.. M-pol ještě… poslední
icepower32 21.11.2014 15:10
icepower32
Já myslel že i bez přetaktování běží o 200mhz rychleji než původní 3,3ghz. Že ta 4590tka tam byla pouze z rozpočtových důvodů, tudíž sem si řikal, že mi nevadí přidat o tisícovku výš a mít samo o sobě procesor s 3,5 ghz. Co tedy navrhuješ? :-) Co třeba oproti 4590 tam dát 4690 tedy? 3,3 x 3,5ghz
Jen mě zajímalo jakej je hlavní rozdíl mezi těmito kartami, ta msi se mi velmi zamlouvá. OS mám a ta krabice se mi akorát designově moc nelíbí, tak jestli by se komponenty popasovaly třeba do nějaké z těch co jsem linkoval. Nebo, jaké parametry mají mít, tak aby se tam do budoucna vešel ještě ssd, podíval bych se kdyžtak po nějaké :-) děkuji ti moc
Pomáhá při výměně luftu v krabici/šetřím jeden pomocný horní odsávací točák, nežere prach z podlahy a u některých levnějších (OEM - SS-350ET....) není potřeba prodloužení pro konektor ATX 12V (4+4 piny).
Prostě dávám přednost osvědčené "tišší" klasice, před modními ze všech stran děravými krabicemi s x pomocnými vrtulemi + regulátory někdy i s "tachometry".
(není to zase tak triviální naladit 5-7 točáku tak, aby to nerozbíjelo předozadní luftování v bedně a to i včetně hluku)
- Rozumím, pro horní pozici zdroje, mam jen vyčitku, ze veskeré teplo jak ze zakladní desky CPU chladiče a ostatních komponentu jde prímo na ten zrdoj. (Kde pri vysích teplotách muze byt hlučnejsí)
- Pro spodní pozici (mezi prvnimy s tim prisel tusim antec P180), no na prach, kvalitnējsí bedny mají filtry, né kazdy PC ja na zemi (tichá sestava nejde na stole skoro ani slyset :) ) Jen nekteré zdroje co se nestidi zahrivat, muzou zahrivat zakladni desku.
- No a to zapojení, DC (220v) z hora dolú, ale zde jde jen o moje "nemít rád"
