Fungovalo by toto pc?
http://www.czc.cz/b5n528hesgg23bia3pahu3ifr4/sezna m Dobry den chci se zeptat jestli by toto pc pasovalo tak jak má. :) Popřípadě jestli je to za ty prachy dobré. Díky
Nie nefungovalo, socket na CPU je AM3+ ale na doske máte FM2+, ostatné radšej nebudem komentovať, je to komplet zlé.
edit: tu máte môj návrh http://www.czc.cz/1gbfhi6insho397sbmgscgmjt9/sezna m
Určitě bych vzal jiný zdroj např. seasonic. A chladič bych dal taky lepší třeba: http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt. Sestavy do 15 000 se tady již řešily: http://pc.poradna.net/q/view/1320504-herni-pc-do-m ax-15-000-kc-m-pol?page=r1325004#r1325004
Díky moc :D Jsem prostě idiot vubec tomu nerozumim... Jen sem nahazel do košíku co se mi líbilo
Ten seznam mi připadá spíše jako provokace.
- CPU nepasující do desky
- zdroj nepasující do bedny
- zvuková karta horší kvality než integrovaná
- 2 PCI karty do desky s jedním PCI slotem
- 120 mm větrák, pro který v beně není pozice
http://www.czc.cz/7gdq6v4ts2jrb9b4bug43ua0ne/sezna m může být takto?
Když si přidáš tak to muže vypadat takhle
http://www.czc.cz/0jsd8g7reki7satpo877kfuja2/sezna m
Ono mi tam jde o to ušetřit možná každou korunu.. A kdybych vzal tuto bednu která už ventilatory má tak bych mohl ušetřit na bedně a ventilatoru ne?
Ušetřit v odkazu od jezka můžeš na levnějším zdroji, horší GPU eventuélně když nekoupíš ten chladič nikde jinde,tak si zvol menší zlo.
http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt
http://www.czc.cz/sapphire-r9-270-dual-x-2gb-gddr5 -with-boost-oc_2/141435/produkt
Je blbost kupovat 500GB HDD, když 1TB je jen nepatrně dražší:
http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt
Jinak bedna již má vzadu 120mm větrák a pokud by jsi chtěl ten další dopředu, tak tam je také místo na 120mm, takže byh ten 90mm vyměnil za 1200mm.
Paměti bych vzal spíše tyto:
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-dd r3-1866/93439/produkt
jsou spolehlivější než řada FURY a CPU navíc těch 1866MHz podporuje.
Potřebuju fakt ušetřit. http://www.czc.cz/amp95a90vqgfpbnhccujh4iur3/sezna m
Tak to už radši asi takto: http://www.czc.cz/acii93610ihl38krb8cmo3ea4g/sezna m
Ušetřeno 689,-Kč.
Tak jsem to nějak zkoulel dohromady a moje finále je asi takové. http://www.czc.cz/f5dgbdvcpei5lbsmog2iuu8j3c/sezna m názor?
chladič s 9cm větrákem? Vážně?!
To už raději box a/nebo našetřit dalších 100Kč na normální a kvalitní tower chladič typu Fera2
Jezekhifi ti naklikal dobrou sestavu a ty tu vymejšlíš kokotiny.
