komu ano komu ne, to treba, 4-letému Míšovi když dáš jako hračku Intel Core i5-4690K, proste to zahodí, jak si s tím má, prosím Te, hrát
+- na hry stačia aj drevené kocky,aj špajgle ako mikádo...samotný procesor nieje všetko,na hry niekedy je dôležitejšia aj zodpovedajúca grafická karta a zbytok počítača,záleží čo chceš hrať a v akej kvalite....
Na kopec hier staci aj APU, nepovedal si, co chces hrat a na hlavne na akom rozliseni/detailoch to chces hrat.
Procesor je pomerne minoritna zalezitost pri hrani.
No jde mi hlavně o procesor a tu grafiku ostatní věcí "vím" že jsou OK Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Blue Series , 800w Zdroj , tak stručně... jde mi hlavně spíše i o procesor X grafika jestli pro ni stačí atd...
Stačí pro libovolnou grafiku a v nejbližší době ještě pořád stačit bude.
a samozřejmě hry + 2013 viz. crysis 3 , far cry 4 ....
pišeš hry 2013 viz far cry 4
tak len pre info far cry 4 na PC vynde až o par dni zatial ešte nieje :)
Intel Core i5-3570 našel jsem ještě tenhle. Intel Core i5-4690K je mezi nimi nějaký % rozdíl nebo minimální? "zanedbatelný" . díky
Pokud to 4690K nepřetaktuješ, tak mezi nimi není zásadní rozdíl. Ale ona je hloupost kupovat "K" procesor a nepřetaktovat ho.
no díky za rady (jelikož se taktovat nechystám tak vezmu ten druhý)
