Problém je v šíření signálu. Tím, že budeš mít signál "větší" (nevím o kolik cm) si nepomůžeš.
Zkus si přečíst tohle:
slaby-wifi-signal.php
Hned na začátku jsou obrázky, jakým způsobem se signál šíří. Z toho by ti mělo být jasné, proč není pod routerem a nad routerem dostatečný signál.
vytáhni si mezi patry kabel. ten strč nahoře do switche, nebo do wifi-routeru přepnutého na ap.
(stolák se nepřipojuje přes wifi, to ví každé děcko)
Já myslel jestli by třeba nepomohlo toto http://www.alza.cz/tp-link-archer-t4u-d1530247.htm
Máme toto http://www.alza.cz/tp-link-tl-wn721n-lite-d155290. htm
proč se nahoru nad tyčovou anténu šíří jen málo signálu, vysvětlil už j. fiala.
signál co tam je se skládá z odrazů z různých směrů - kromě toho že je slabý, je taky nekvalitní (zarušený sám sebou).
usb atrapy moc nemusím. ten první ac model jsou vyhozené peníze - i když o vlastním routeru nepíšeš nic.
začni hledat nějakou díru ve stupačce pro kabel, v pohodě do 100m.
já jen z toho článku moc nepochopil to jako mám natáhnout kabel a dát ho kam ?
dole je tvůj tajný router, pro pokrytí horního patra potřebuješ přikoupit ap nebo radši další router.
Takže stačí natáhnout kabel do přízemí a zapojit ho do AP ?
schéma zpojení pro 2 routery
