Skladám PC
Dobrý deň. Skladám si po prvýkrát PC a chcel by som sa vás spýtať či nižšie uvedené komponenty budú kompatibilné a pri konečnom skladaní nebude problém. Moc sa v tých veciach nevyznám len to čo mi povedal kamarát a viem, že ste tu viacerý odborníci a viete mi povedať či je všetko v poriadku a ak nie tak odporučiť niečo lepšie/lacnejšie. Ďakujem vopred za všetky odpovede alebo tipy.
Základová doska: http://www.alza.sk/msi-z97-g45-gaming-d1481847.htm
Procesor: http://www.alza.sk/intel-core-i5-4570s-d430883.htm
RAM: http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l10-hyperx-fury-series-d1147673.htm
Grafika: http://www.alza.sk/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d5 28602.htm
HDD: http://www.alza.sk/western-digital-black-1000gb-64 mb-cache-s-advanced-format-d483267.htm
ROM: http://www.alza.sk/asus-bc-12d2ht-bulk-black-d4760 71.htm
Ako zdroj by som použil zo starého PC: Corsair CX500
Ano mas to fajn,,, ale kedze si este nikdy neskladal PC tak radsej nech je pri tebe niekdo kdo to uz robil !
Ďakujem za odpoveď, no radšej si niekoho zavolám :)
Lépe napiš rozpočet a něco navrhnem. To co si vybral není na hry.
Blu-Ray mechanika je naschvál? Využiješ ji? Pokud ano, tak bych to poskládal spíše takto:
CPU: http://www.alza.sk/intel-core-i5-4590-d1481074.htm
GPU: http://www.alza.sk/msi-r9-270x-gaming-2g-d500939.h tm
MoB: asus-h97-plus-d1481439.htm
RAM: http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-h yperx-cl9-plug-and-play-d236124.htm
HDD: http://www.alza.sk/western-digital-caviar-blue-100 0gb-64mb-cache-d332694.htm
BRM: http://www.alza.sk/asus-bc-12d2ht-bulk-black-d4760 71.htm
K úhrade: €648,03
CPU i GPU s vyšším výkonem. Časem bych pořídil SSD na OS.
Povedzme, že by som pristúpil na RAM a procesor aký odporúčaš, no grafiku by som rád tú, ktorú som vybral( myslím Geforce GTX750Ti alebo jej podobnú) V tom prípade by si MB odporučil akú? alebo sa opýtam takto - ak by som tieto komponenty v konečnom dôsledku spojil nemal by nastať žiadny vážny problém teda by všetko sedelo? A či by bolo potrebné dokúpiť chladič a aký ?
Navržená grafika 270x je mnohem lepší než tebou vybraná 750Ti
Hej len čo som čítal na fórach aj na samotnej alze píšu, že je veľmi reklamačným tovarom a zase kúpiť grafiku, ktorú budem reklamovať každý rok nemienim. Ale grafiku zatiaľ až tak moc neriešim skôr ma zaujíma celková kombinácia či bude sedieť pretože sa chystám postupne kupovať a nechcem aby sa mi stalo to čo kamarátovi že kúpil všetko naraz a ptm mu nesedeli komponenty.
Velká poruchovost R7 a R9 grafik je dána především tím, že při vydání těchto grafik, ji vykoupili převážně BitCoin Mineři..
Karta při takové 24/7 zátěži prostě do půl roku odešla a kupující ji reklamoval. Takže to bych vůbec nesledoval.
Tady je rozdíl ve výkonu 270X a GTX750Ti 1043
Dobre teda dávam na vaše slová a čo teda s tou MB dá sa na nej ušetriť a radšej kúpiť vami odporúčanú alebo ako teda?
Ta ASUSka je pro i5 bez K vhodná. RAMky jsou DDR3, deska je pro DDR3, .. Nikde není problém.
Kompatibilitu grafik nemusíš řešit. PCIe dáš do PCIe, je jedno jestli je to 1.0, 2.0 nebo 3.0 verze.
Aha okej tak teda ďakujem veľmi pekne za rady.
Chladiť do bude BOXOM? :D
No ja neviem aj sa vtom moc nevyznám, písal som sem kvôli zoznamu ktorý mi bude sedieť a ktorý môžem postupne kúpiť ale sa to tu zvrhlo na to, že čo je lepšie a čo nie.... Ak mi máte čo poradiť alebo zhodnotiť budem rád lebo z tých všetkých návrhov som tu z toho jeleň.
Já jsem jen nahradil jím vybrané komponenty, nedostal jsem informace jaký je finanční limit, co vše potřebuje, ...
Tak nebo onak, BOX na uchlazení i5-4590 stačí. Pokud chce, může si koupit SilentiumPC Spartan nebo třeba SilentiumPC Fera 2.
Tým pádom to môžem uzavrieť v tejto zostave?
HDD:http://www.alza.sk/western-digital-black-1000gb-64 mb-cache-s-advanced-format-d483267.htm
Grafika: http://www.alza.sk/msi-r9-270x-gaming-2g-d500939.h tm
Mob: asus-h97-plus-d1481439.htm
Napaľovačka: http://www.alza.sk/samsung-sh-224db-cerna-d1775689 .htm
Ano, může být.
Okej dík ešte raz.
A ešte jednu vec by som sa chcel spýtať mám doba ešte nepoužitý zdroj Corsair CX500 bude stačiť 500W keďže procesor aj grafika pýtajú celkom dosť?
Bude.
Stačí na pekný hluk a vyššie teploty.
Pěkný hluk je u AMD BOXů, Intel moc uřvanej není. Vyšší teploty nebudou, budou normální teploty, protože BOX chladič je konstruován tak, aby procesoru, ke kterému byl zabalen stačil.
max strop?
AMD či intel? jestli je stop více jak 15 sestava intel.
E: za 21k parádní sestava.
Sestava
Až natu MB a jestli tazatel hodlá taktovat,nový RAM Kingston bych teda dneska už nedoporučil jdou s kvalitou do haje.Parádní sestavu doporučil Eessencia....
Podle testu nejsou zas tak špatné.
A MBčko lepší než nějákou šitku co má lock overclock...
No tady máš odpověď/dost častej dotaz.
http://pc.poradna.net/q/view/1327349-praskani-v-re produktorech
No často se říká mr*t GB jak vidím tak asi fakt. ok díky za info zase jsem o něco chytřejší :)
E: Seznam
Poznámka:
Oba tvoje dnešní návrhy s i5 K procesorem postrádají slušný chladič procesoru.
(dodávaný "box" asi nebude to pravé ořechové)
Vou... trochu ste mi tu rozbehli debatu tak čo teda v čom by ste sa tak zhodli čo by sa dalo vymeniť za lepšie a prípadne lacnejšie, čo sa týka tej blu-ray romky o tej premýšľam ale skôr ju ani nezaradím do zostavy- prípadne dokúpim. Strop je okolo tých 600€ +/- určite som viac za kombináciu Intel-Geforce ako AMD ale ak máte skúsenosti a viete odporučiť budme len rád.
Intel-Geforce ano je lepšie ale možno tak pri tych vyššich radach kde su aj drahšie zostavy
naopak ak kupuješ lacnu zostavu tak najlepšie v pomere cana/výkon to vychadza asi u amd
aspom teda podla mna ja niesom odbornik :D
Laciněji lze postavit na FX8320e
