Měří Thermaltake zdroj správně spotřebu?
Koupil jsem Thermaltake TWV 500
http://www.alza.cz/zdroj-thermaltake-twv-500w-atx-2 -0-aktivni-pfc-panel-s-displejem-a-ovladanim-otacek -odpojitelne-kabely-d61722.htm
Všechno fajn, ale LCD panel měří spotřebu 50-60 W. Zatím maximum 66 W při 100% vytíženém procesoru.
Power Supply Calculator (http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.js p) mi doporučil okolo 200W - nezadal jsem tam úplně všechno, co mám.
Takže - myslíte, že Thermaltake měří správně, nebo jsem to špatně zapojil?
V PC je zhruba toto:
Athlon 64 3500 (s originálním větrákem)
2 GB RAM (4x512 Kingstone HyperX)
2x SATA HDD (Samsung)
1x IDE HDD v šuplíku (Seagate)
CD/DVD mechanika LG
grafika MSI GeForce4 MX4000
Velkému Radkovi tento zdroj taky zazlobil...
http://www.svethardware.cz/forum/archive/index.php/ t-204.html
Velký Radek s malým pindíkem?
Toz nevim (ten zdroj jsem v pazourach nemel), ale dle komponent je sedesat wattu naprosto nesmyslna hodnota, spadajici do kategorie sci-fi.
No, co nadělám, do reklamace se mi nechce, to bych byl bez zdroje. Mimochodem, nevíte někdo, jak je to s měřením spotřeby přes UPS? Mám záložní zdroj od APC, někdo se tu zmiňoval ,že ty zdroje umějí měřit spotřebu, ale v mém softwaru nic takového není a výrobce na dotazy neodpovídá..
měření přes UPS je celkem přesné. Já mám APC BackUPS RS, která mi naměří na A XP 3200+, 1GB RAM, X1650Pro, 19" CRT, a trochu toho "smetí" (router, DSL router,...) okolo cca 195W
No jo ,ale jak to děláš? Já mám CyberFort 500, nevíš, jestli to umí měřit? Software výrobce PowerChute Personal Edition, neumí to nic..
CyberFort je "hloupá" UPSka, bohužel. Mně se to normálně zobrazuje v PowerChute (nebo se dá použít např. APCUPSd - jak v linuxu, tak windows)
Tolik podle mojeho měření žere (ze zásuvky-příkon) cca duron 700 s jedním diskem.- Viz http://pc.poradna.net/question/view/99156-ot-cena-p rovozu-pc-den.
To tvoje je podle mě tak o 30W víc. Jinak je otázka jestli to měří spotřebu ze sítě ? nebo méně logicky spotřebu součástek připojených ke zdroji (výstup-výkon) pak by to teoreticky mohlo být dobře.
mam take podobny firenmi kousek a pri XP jsem na 65W a pri hre se dostanu na 120W...premereno: meri +- 5W, jinak jsem zpokojen.
