Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyplatí se zapnout v BIOSu SATA3?
Mám NB HP 6560b a SSD Samsung 840EVO 256 GB, který umí SATA3, ale v biosu mám povolenu max speed 3Gb (default). Když přepnu na 6Gb, tak systém nenaběhne. Zůstane u hlášky pro vstup do biosu. Poloviční rychlost SSD (248MB/s) mám z benchmarku Samsungu. Ptám se: Jak zapnout max speed 6Gb, aby systém jel a bude přínos úměrný námaze? Systém Win7prof. Vím, že mohu zapnout RAPID mode, ale bylo by potřeba víc než 4GB paměti.
ked to zamrzne tak je nahovno HW (doska) alebo BIOS. A neurobis s tym asi nic.
MM.. 11.11.2014 00:03
že to zamrzne nič neznamená, zmeniš Windows-u režim IDE na SATA alebo naopak a dopadne to rovnako ..…
Joseph 11.11.2014 00:21
Joseph
jemu to zamrzne pocas POST. Windows ani ziaden iny OS s tym nema nic spolocne. P.S. mozno ak je pre…
MM.. 11.11.2014 00:23
Pokud nepracuješ s velkými soubory (jednotky GB a více), tak bude přínos a pocitové zrychlení neznat…
Moas 11.11.2014 05:55
Moas
1) Resetovat, Update BIOS. 2) Nastavit Samsung jako AHCI 3) Zkusit Tvuj samsung na jiném pc, nepochá…
CoCoChanel 11.11.2014 09:27
CoCoChanel
ad1) update bios je někdy z 08/2014, zkusím přeinstalovat ad2) je tam AHCI ad3) zkusím na ASUSu
centsm 11.11.2014 10:18
centsm
takmer vsetky dnesne SSD (500MB/s) vyuziju sata3 naplno. Ked to ale nefunguje tak to neni nutne, 250…
MM.. 11.11.2014 10:30
takmer vsetky dnesne SSD (500MB/s) vyuziju sata3 naplno - teoreticka rychlost portu SATA III je "76…
CoCoChanel 11.11.2014 11:39
CoCoChanel
Tak jsem provedl update BIOSu, přeinstaloval ovladače, nasadil původní HDD a v BIOSu nastavil SATAII…
centsm 11.11.2014 23:01
centsm
Míchaš vše dohromady, bez možnosti dojít k nečemu jednoznačnému. Proč pro boha neudeláš prostou vec…
Joseph 12.11.2014 00:15
Joseph
OMG tvoj problem neni ziaden Windows, ale to ze BIOS ma problem s detekciou toho SSD. Logicky z toho…
MM.. 12.11.2014 10:03
Pokusničení zkončilo. Že si BIOS nerozumí s SSD jsem tušil. Od Vás jsem chtěl buď ujištění, že to ta…
centsm 12.11.2014 13:56
centsm
Neni mi jasne ze na ktore sata vedenie to pripajas. To co si popisoval je typicke ked s vedenim niec…
MM.. 12.11.2014 15:04
SSD je na SATA portu 0. Interní SATA porty 0 a 1 mají max. 6Gb/s. Oba nyní jedou na 3Gb/s - omezeno…
centsm 12.11.2014 18:21
centsm
Ked to robi aj s najnovsim BIOSom tak s tym asi ani uz nemozes nic robit, len sa s tym zmierit. Moj… poslední
MM.. 12.11.2014 18:37
3) Zkusit Tvuj samsung na jiném pc, nepocházi-li chyba právē z nēho.
V kazdém prípadē, nastavení BIOS u hlavnē HP, bych radeji nechal vse default.
Nemusís se bat, SAmsung EVO, umí i SATA 2
PS: Tusím ze zadné HDD zatím nedokáze vyuzít Plnou rychlost sata 3. (Mozná 4x SSD v RAID 0 :-D)
Tak jsem provedl update BIOSu, přeinstaloval ovladače, nasadil původní HDD a v BIOSu nastavil SATAIII. Systém se normálně rozjel. Potom při tomto nastavení následovala migrace dat na SSD, výměna disků a systém se nerozjel, musel jsem se vrátit k SATAII. Z toho usuzuji, že si nerozumějí BIOS s SSD, protože když nechám SATAIII a HDD v šuplíku CDROM, tak systém najede místo z SSD z toho HDD. Při migraci dat jsem měl SSD v šuplíku místo CD ROM. Změní se něco, když pro migraci použiji šuplík s kabelem do USB?
Proč pro boha neudeláš prostou vec, v BIOS-u nastav ten problémový SATA 3 režím, pripoj ten SSD jako jediný disk v systému, vlož do DVD instalační disk W7 a koukej co to udelá, zda instalátor disk najde.
Pokud ano, nech ho nainstalovat system, pak instaluj drivery kolem chipsetu i grafiky a múžeš otestovat jaky je realny prinos toho SATA 3 režimu
Pokud instalator disk nenajde tak nic, dáš tam SATA 2
Místo jednoduchého počinu deláš kdejaké nesmysly, nejaké portováni a nevím jaké jiné triky kouzelnícke pro zmatení publika. Akorát že publikum jsi Ty sám. Máš z toho všeho totálni chaos
... :puff:
OMG tvoj problem neni ziaden Windows, ale to ze BIOS ma problem s detekciou toho SSD. Logicky z toho vyplyva ze kamkolvek das HDD tak to pojde, a kamkolvek das SSD a nastavis SATA3 tak vobec BIOS neprejde cez POST. Windows ani ziadna migracia s tym nema nic spolocne.
Ak ten SSD strkas namiesto CDROM tak to je ten problem - vedenia k CDROM nie su urcene pre SATA3 (layouter na to sral, z logickych dovodov, cdrom je max. sata1)
P.S. prestan sa pokusat o sata3 za prve tomu nerozumies za druhe to stejne na tom hw nepojde stabilne a za tretie vobec ti to netreba.
Neni mi jasne ze na ktore sata vedenie to pripajas. To co si popisoval je typicke ked s vedenim nieco neni v poriadku (neni urcene pre sata3), alebo ak ma BIOS nejaky problem s tym SSD. U nas ked to nebolo dobre tak to ssd nezdetekovalo, zaseknut by sa to nemalo. Mozes skusit pockat 15sekund ked sa to "Zasekne", niektore BIOSy tam mali dlhy timeout. Ale ja by som to sata3 na tvojm mieste nezapinal, ptz ked to ma taky problem bolo by to nestabilne aj pocas runtime (vo Windows). So sata2 je to uplne dostacujuce, zrychlenie je oproti 2,5" mechanickemu hdd enormne.
SSD je na SATA portu 0. Interní SATA porty 0 a 1 mají max. 6Gb/s. Oba nyní jedou na 3Gb/s - omezeno v BIOSu. Slovo zaseknout asi není ten nejlepší výraz. Stalo se mi též, že i zmizel nápis "Press Esc..." pro vstup do BIOSu, ale zůstala černá obrazovka a svítila kontrolka disku. Čekal jsem asi 10 min. a nic. Se SATAII jsem spokojen, preferuji stabilitu systému.
Ked to robi aj s najnovsim BIOSom tak s tym asi ani uz nemozes nic robit, len sa s tym zmierit. Moj nazro. (BTW. niekedy je v BIOSe k sata portu aj nejaky powermanagement to sa da vypnut apod niekedy s tym bol problem, ale zo skusenosti tieto veci moc nepomahaju, a v NB to stejne asi v BIOSe nebude)
