ssd do staršieho pc - sata alebo pci ?
Zdravím, chcem si kúpiť ssd do staršieho pc v ktorom mám iba sata II a preto rozmýšľam či by nebolo lepšie kúpiť ssd do pci než do sata ?
Pokiaľ viem pci je tak či tak rýchlejšie než sata a sata II mi bude zrejme ešte viac tú rýchlosť brzdiť, alebo sa mýlim ?
Matičnú dosku mám túto: http://www.findlaptopdriver.com/motherboard-ipiel- la-rev-1-03-specs/
Operačný systém je Windows 7 64 bit.
Inak Pc je používaný len na hudbu filmy a internet, takže 120gb bude bohato stačiť. Ide mi len o zrýchlenie štartu systému a programov.
Uvažujem na konkrétne nad týmto : http://datacomp.sk/ssd-2-5-120gb-intel-530-series- pcie-msata-oem_d199641.html
Tak tohle tam nezapojíš. Kup si obyčejný do SATA II.
Aha, tak potom môže byť napr. tento : http://datacomp.sk/2-5-ssd-120gb-intel-530-series- sataiii-oem-7mm_d195448.html
V popise je že je to do sataIII, ale pokiaľ viem, tak by to malo byť spätne kompatibilné ?
Je to kompatibilní, jen to nedosáhne maximální rychlosti. I tak to ale bude oproti HDD výrazný rozdíl.
Ok, tak vezmem tento, dík za pomoc
Nyní se snažím zprovoznit SATAIII pro SSD a na zkoušku jsem dal zpět původní HDD. Překvapilo mě, jak velký rozdíl je v rychlosti, ikdyž zatím jede SSD jen na SATAII.
V jaké rychlosti ? Nabíhání systému,jinak to nebude mít vliv na nic.
Start systému, start aplikací, práce s velkým množstvím malých souborů (např. kompilace rozsáhlého programu). Má to vliv na docela dost věcí.
Jojo,takové pofidérní výhody,co třeba převody videa ? O kolik se zrychlí,povídej.
Video nepřevádím, zato zdrojové kódy kompiluju několikrát denně. U mě je ta úspora sakra znát.
start systému, zda nastartuje systém za 26 sekund nebo za 12 je výhoda velice krátkodobá, trvá 14 sekund ....
Napsal jsem tři důvody, kritizuješ jeden a to ještě ten nejméně významný.
Malinnký SSD pro starý, nevýkonný systém je v podstate takovej fenomén, ríkam tomu potešeníčko, múj soused má za potešeníčko automobil. Do práce jezdí autobusem, v sobotu zajede s manželkou na nákup do hypermarketu a v nedeli probehne rituál, vytáhne vysavač, vysaje potahy, vybere koberčky, vypráši, vysaje, vytepuje, povesí aby proschly, vytre prach, leští okna .... atd .... 2-3-4 hodiny tomu všemu venuje.
Jak by se to spočítalo, použije ten automobil mesíčne po dobu cca 2-3 hodiny, na péči o nej venuje 12-14 hodin. Delá to rád, potrebuje to delat, chce to delat, má z toho potešení.
Tak tak,marketing zafungoval i na SSD. Všichni chtějí SSD.
Tak třeba do notebooku se SSD hodí.
Hlavně pro lidi, kteří často ničí disky otřesama při přenášení.
Taku kravinu moze zapotit len niekto kto vzivote ssd nemal. ssd je jedna z mala veci v poslednej dobe ktora prinasa enormne vela vyhod.
Zejména když SSD zcela bez varování klekne,což u NB je velice často. Žádnému SSD nesvědčí časté zápisy dat. To jsou fakta.
Definuj "časté zápisy dat".
Pokud to chce někdo použít jako cache do storage tak tam logicky nebude rvát MLC/TLC, ale SLC SSD.
Musíš vypnout swap a je to.
SSD mám v notebooku, ale kvalitku intel.
