Nahratý zvuk je skreslený
Dobrý deň,ešte raz poprosím o riešenie situácie,keď kvalitný zvuk sa po nahratí do NB zmení na nepoznanie.Ostanú najmä výšky,ostatné sa stratí.NB Toshiba Satellite Pro C50-A-1EP,OS Win7 Profesional,64bit.Aplikácia Samplitude Pro X Dwnload Version.Poprosím o radu,poznamenávam,nie som v oblasti PC zdatný,patrím k staršej generácii.Ďakujem za pochopenie.
už som zodpovedal na ten istý dotaz-externá zvukovka s dsp čipom a kvalitným asio ovládačom,nič iné s tým nevymyslíš,nie každý notebook je vhodný na spracovanie audia/videa,záleží od integrovaných komponentov,ich zapojenia a kvality....
Jednak si to můžeš prohlídnout SW AudioCity....druhá stránka věci je , jak to přehráváš? přes NB nebo přes věž?
Tak to mas asi prebudene. Zniz uroven signalu ked to nahravas.
P.S: alebo objasni ze jak presne z coho prene co nahravas. napr. NB mabvaju len mikrofonny vstup, ten ma typicky vysoku citlivost, ak pouzivas ten. P.S: a je typicky len mono, druhy pin jacku je napajanie typicky, alebo u 4pin vobec ziaden 2.pin pre mikrofon neni.
další možnost, nevhodný výstup na nevhodný vstup..většina uživatelů si myslí, že to propojí "a musí to jít" což je omyl..pokud je to přebuzeno a není možno to uregulovat, tak použij mezikus, samec-samice a vlož tam předzatěžovací odpour paralelně k výstupu řekněme 1k Ohm,možná jen 100Ohm, nebo na výstup dej dvěsamice a do jedné strč sluchátka jako předzátěž...
Ďakujem za ochotu,vysvetlím:hudba znie čisto, nie je nahrávka prebudená,nič nechrčí,akurát sa stratia hĺbky a znie všetko akoby som počúval muziku z vstavaných repr. NB.Ak nahrávku prenesiem do PC,tam znie rovnako ochudobnená.A v tom PC nahrávam bez problémov.A v ďaľších NB a PC nikto nemá s tým problém.Som.prof.muzikant,sluchom rozoznám kvalitnú nahrávku od ochudobnelého zvuku.Ďakujem za ochotu,ale zatiaľ mi to nepomohlo,možno teraz Vás napadne nejaké iné riešenie.Pozn.nahrávam z z toho istého NB.Ešte jeden detail,ak použijem k nahrávaniu mikrofón,tak samozrejme kvalita nie je taká,ale za to hľbky,stredy aj výšky to má,ako originál.Tak čo s tým?Ďakujem.
Jako bývalý audiofil mužu doporučit kvalitní zvukavou kartu typu Sounblaster Audigy 4 a víc. A hlavně kvalitní propojovací kabely.
tak že se ztratí hloubky se není čemu divit, ty jsou závislé na kapacitě kondenzátorů vpřenosové cestě, kvalitní hloubky vyžadují velké kapacity a to se neslučuje zase s miniaturizací součástek.....takže pokud je to možné, prohnat ekvalizérem a zvýraznit basy, uložit a pak přenést...
Hlavně moc nevrtat do nahrávání, pokud se vrtá, tak to obecně blbě hraje z nosiče (cd).
Naučte se hudebníci kvalitně nahrávat. Tohle je prozba.
Ďakujem za rady,niečo vyskúšam.Ja sa vždy rád naučím od iných,skúsenejších,ale skromne si myslím,že keď nahrávam bez problémov v predchádzajúcom,staručkom NB Umax,s tým nahrávaním to nebude až také mizerné.Proste v Toshibe je problém,v stolnom PC Asus problém nie je.Ja tie nahrávky potrebujem príslušne upraviť pre mojich žiakov,niečo vystrihnúť,niečo prilepiť,inak so zvukom nemanipulujem,sú to všetko originály z CD,DVD,rádia a pod.Kúpou nového NB ten problém vznikol.Našťastie mám PC,na ktorom všetko beží,ako má.Ale ma to štve,pretože NB som kupoval preto,lebo PC niekedy potrebujem aj inde než doma.Ešte raz ďakujem.
