Slesání výkonu notebooku při připojení k síti.
mám problém s notebookem Lenovo T520. Pokud není v síti a hraju nějakou hru všechno běží jak má. Problém nastává, jakmile se notebook zapojí do sítě. V tu chvíli mi například v Diablu 3 padnou fps z 60 na 15fps a hra se tak stává nehratelnou (v minulosti to nedělalo a běželo jak na baterku, tak na nabíječku bez problému).V Power Manager atd. je všechno nastaveno na high performance.
Budu vděčný za každou radu, jelikož už mi došly nápady jak to vrátit do normálu.
Díky... :)
V ovl.panely - energia je nastavene co pre "AC"? Nastavuj profil vyvazeny.
Vypni to a vyber nabijacku aj baterku na minutu. Nejaka zmena?
Díky za radu, ale nepomohlo to... na baterku to běží v pohodě, ale jakmile připojím nabíječku, tak to zase spadne.
Skús odinštalovať Lenovo power management, alebo ako sa to volá.
Přesně tohle mě dělal notebook, když jsem měl vadnou nabíječku.
Nabootuj liveCD linuxu a vyzkoušej jestli i tam bude znatelná ztráta výkonu při připojení adaptéru.
Tady jsem něco našel, ale nic extra tam nevyřešili. http://forums.lenovo.com/t5/T400-T500-and-newer-T- series/Slower-with-AC-Power-than-with-Battery/td-p /1049349
Zkus si od někoho půjčit ten adaptér.
To už jsem zkoušel, mám doma dvě nabíječky a jednu v práci. :)
