Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký rozdíl-rychlost mezi USB 2.0 a USB 3.0?
Dobrý den, prosím o informaci, zda bude stejná rychlost ve stahování souborů, když zapojím rozbočovač, který má všechny (4x) USB 3.0 do USB 2.0 na stolním počítači.
Kdyby to bylo jedno, tak bych nemusel zapojovat rozbočovač do USB 3.0 na PC ze zadní části PC a mohl bych tento rozbočovač zapnout pohodlněji zepředu PC, kde mám lepší přístup k USB 2.0 než ze zadní části PC k USB 3.0. Zepředu PC USB 3.0 není.
A další dotaz : Když zapojím externí disk, který má koncovku USB 2.0 do PC do USB 3.0 nebo do USB 2.0 na PC , bude to jedno z hlediska rychlosti stahování nebo bude rychlost stahování v USB 3.0 rychlejší když do USB 3.0 zapojím jen koncovku USB 2.0 ?
Děkuji za případné rady.
Keď pôjde Ferrari stále za Trabantom, ktorý ide 50km rýchlosťou, pôjde Ferrari rýchlejšie ?
sakraforte 12.11.2014 12:31
sakraforte
V rychlosti přenosu dat.
sambilionk 12.11.2014 12:31
sambilionk
2.0 má maximální rychlost 60 MB/s. Reálně spíš míň (cca 50). Pokud má zařízení větší rychlost, pak h…
Mayhem 12.11.2014 12:40
Mayhem
To nezvládneš logicky myslet? Samozřejmě to s rychlostí bude takto: PC Zařízení Výsledek ----------…
MachR55 12.11.2014 13:00
MachR55
Ta tabulka je pro mne nejlepší odpovědí. Ne každý hned všechno pochopí........, i když je to pro dru…
j.hraba 12.11.2014 13:20
j.hraba
Chceš,aby disk USB2 makal jako USB3? A i kdybys měl disk USB3,tak při zapojení přes kablík nebo rozb…
Karel04 12.11.2014 13:04
Karel04
USB3 disk zapojený do USB2 portu bude mať rýchlejší prenos dát, ako USB2 disk.
sakraforte 12.11.2014 13:09
sakraforte
Nebude (rychlost samotneho disku nezavisi od toho jake ma USB, a rozhranie bude v tom pripade furt l…
MM.. 12.11.2014 13:11
Rýchlosť disku je daná. Tak isto aj portu USB. Pusti benchmark USB3 disku USB2 porte. USB2 disku na…
sakraforte 12.11.2014 13:17
sakraforte
Nebude na tom lepsie ak su tie disky fyzicky stejne (napr. WD blue apod)
MM.. 12.11.2014 13:29
Jak je to možné? Vždyť v USB3.0 jsou kontakty navíc, které při připojení do USB2.0 nejsou vůbec využ…
SammySamuel 12.11.2014 13:14
SammySamuel
Rychlost čtení/zápisu zařízení (např. disku) NEMÁ s rozhraním nic společného. Existují i USB3 disky…
Mayhem 12.11.2014 15:14
Mayhem
Písal som o rýchlosti prenosu dát. Keď budem mať po ruke usb3 radič pre disk, dám vedieť.
sakraforte 12.11.2014 15:21
sakraforte
Přenos dat je závislý na tom, jak je rychlé zařízení. Pokud bude disk pomalý, přenos dat bude taky p…
Mayhem 12.11.2014 15:32
Mayhem
USB3 má navíc kontakty Kde ich má ? V PC, alebo SATA disku ? Spravím test a ak som kecal, ospravedl…
sakraforte 12.11.2014 15:55
sakraforte
Ten konektor je fyzicky jiný. Podívej se tady: http://images.techtree.com.s3-ap-southeast-1.amazo na…
Mayhem 12.11.2014 16:17
Mayhem
Sorry nevím kde si ten obrázek našel, ale na mé bedně je USB 3.0 a USB 2.0 stejné tedy 4 kontakty, a…
jezekhifi 12.11.2014 16:25
jezekhifi
musíš se podívat víc z blízka, nebo si tam posvítit. já tam ty kontakty teda mám. A stejně na microU…
SammySamuel 12.11.2014 16:28
SammySamuel
Vzal jsem na to lupu a světlo. Ale na notasu mám 5 kontaktu na 3.0.
jezekhifi 12.11.2014 16:30
jezekhifi
Tak sorry kecám i 3.0 na bedně má taky 5 kontaktu.:-[ Edit tak jsem to pochopil USB 2.0 a USB 3.0 m… poslední
jezekhifi 12.11.2014 16:35
jezekhifi
USB3 radic strceny do USB2 konektora sa premeni na USB2 radic. Neni tam nic "extra"
MM.. 12.11.2014 15:36
Disk ktory ma koncovku USB2.0 mozes zapajat kam chces, vzdy pojde stejne rychlo.
MM.. 12.11.2014 13:14
2.0 má maximální rychlost 60 MB/s. Reálně spíš míň (cca 50). Pokud má zařízení větší rychlost, pak ho 2.0 bude brzdit. Pokud ne, tak je to jedno.
Logicky je jedno, které zařízení je 2.0 a které 3.0. 2.0 cokoliv nemá smysl zapojovat do 3.0 (pojede rychlostí 2.0)
USB 2.0    USB 2.0    USB 2.0
USB 2.0    USB 3.0    USB 2.0
USB 3.0    USB 2.0    USB 2.0
USB 3.0    USB 3.0    USB 3.0
Přenos dat je závislý na tom, jak je rychlé zařízení. Pokud bude disk pomalý, přenos dat bude taky pomalý.
A nechápu, jak by mohl USB3 disk mít vyšší přenos dat, než USB 2.0 disk, pokud jsou oba ve 2.0 portu. Můžeš to prosím nějak podložit?
USB3 má navíc kontakty, které dvojka fyzicky nemá a logicky tak přes ně přenášet data nemůže. Zvýšení rychlosti by pak fungovalo nějak magicky?
