po vložení hdd ho spustím jen ve stavu nouze
zdravím mám problém koupil jsem starší pc a po vložení svého hdd ho pustím jen ve stavu nouze,muj hdd je sata a byl tam IDE ten funguje normal,má se to třeba v biosu nějak nastavovat nebo musím muj hdd přeinstalovat
Změna předmětu, původně: hdd (karel)
To tam rveš disk i s operačním systémem?
hm to je asi špatně že?
Ano, špatně. Dále ještě bude možná potřeba něco nastavit v BIOSu té desky.
jasný ale jakto že ve stavu nouze to jde,to jde asi jen něco že
Ano, jde jen něco.
nastavit ale co
To záleží na té desce a na OS, třeba SATA/IDE.
deska tam je ..
K9N4 Ultra
pak se jeste zeptám až budu instalovat nový software Win 7 jak to nastavit abych mohl ten truhý hdd používat jako uložitě děkuji
Budeš zkoušet instalovat jen s tím SATA diskem a druhý zapojíš, až se to snad někdy podaří a bude to fungovat.
Ovladače nanejvýš pro Windows XP, snad tam nechceš narvat nějaké Ultimate.
to je fakt ale na tom hdd je system jak ho mám schodit abych to měl jako uložiště děkuji
Nic neschazuj. Když máš stažené drivery pro Windows 7, které na stránkách výrobce neexistují, prostě ten druhý disk odpoj. Až se někdy podaří rozchodit ten SATA, prostě ho zapojíš a zformátuješ.
mockrát děkuji
ten cizí systém pro jiný hardware na sata disku zformátovat a nainstalovat znovu.
a vřele doporučuju si ujasnit, který disk má sloužit pro systém a ten v biosu nastavit jako bootovací.
děkuji a to najdu v biosu jak
Nic nehladaj, odpoj stary disk, pripoj novy, nainstaluj Windows (nejake DVD snad mas)
