Šum při přehrávání přes externí zvukovou kartu
Při instalaci zvukové karty jsem postupoval přesně podle návodu, tzn. nainstaloval POD 2 (zde mám otázku - nabízí mi nainstalovat nějaký program Microsoft Visual C++ ??? instalovat nebo neinstalovat? ), poté připojil POD Studio, zakázal ostatní zvukový hardware, nastavil v záložce Přehrávání a Záznam výchozí Line6 se změnou na 24bit. V Ovládacích panelech > Line6 Audio-MIDI Devices jsem rovněž zadal 24bit a hodnotu 256... . Pole vlevo není aktivní (Driver Format) a odkazuje na Sound Control panel. Při přehrávání skladeb se po chvíli objeví silný šum (hudba není vůbec slyšet), který zmizí v momentě, kdy přesunu posuvník (Line6 Audio-MIDI Devices) do jiné polohy a uložím, z čehož jsem usoudil, že zde zakopaný pes nejspíš nebude, ale problém to na chvíli odstraní. Skladba opět hraje, avšak po chvíli se šum vrátí. Ten se vyskytuje jak při poslechu z výstupu, tak ze sluchátek.
Prosím poraďte mi, jak problém odstranit.
Velice děkuji.
S pozdravem Tomáš Mohr
Změna předmětu, původně: ŠUM PŘI PŘEHRÁVÁNÍ PŘES EXTERNÍ ZVUKOVOU KARTU (karel)
Jaku hodnotu 256 kde u coho?
Nastav tam normalne 44.1kHz 16bit, potom to funguje jak? Ziadne hodnoty 256.
Chod na web vyrobcu a nainstaluj aktualne ovladace z webu vyrobcu.
Strkas to do ktoreho USB portu v com konkretne? Skusil si USB2.0 port, ak to je normalne PC tak vzadu?
Ano, zkoušel
Dával jsem tam 24bit protože má zvukovka takto fungovat.
Zvukovka ma v prvom rade fungovat na defaultoch s aktualnymi ovladacmi pre spravny OS. To funguje jak? Az toto bude fungovat, tak potom mozes stelovat bity.
I s default se tento problém objevuje.
mas ktore presne odkial presne pre jaky presne OS, a jaky mas Windows presne?
Dam sem ten link na ten tvoj obrazok http://pc.poradna.net/q/view/1328991-sum-pri-prehr avani-pres-externi-zvuk-kartu-s-obrazkem
Jaku presne kartu si kupil? (presny model). Nastavil si spravny model uplne hore?
Ked si nic nesteloval tak to slo jak? Skus zvysit buffer size.
Moze to byt aj vadne, alebo mas nestabilne USB napajanie (nahovno doska apod). Alebo mas nespravne ovladace.
P.S. a samozrejme mozes nainstalit aj ten VC++ runtime co ti to ponuka. Ale keby si ho uz nemal tak by to nefungovalo vobec.
Nestabilní napájení by přicházelo v úvahu... Zajímavé je, že když pohnu tím posuvníkem kamkoliv (viz. obrázek), tak šum zmizí a jede to. Ale zase jen chvilku.
Ja na obrazku nevidim ziaden posuvnik. Jediny posuvnik je buffer size, ten mozes nastavit na maximum a nechat tak.
No to můžu, ale zase nedocílím přece nízké latence... Tím pádem by ten výrobek byl k ničemu, kdyby lákal na nízkou latenci a nefungoval by při nízké Buffer size. Počítáč je Pentium 4 3 GHZ, RAM 2 GB
ODKAZ NA KARTU: HN104051
Nizka latence je cez ASIO, a ne cez standardny audio alebo USB srotsystem. Mas aj stary PC, s tym moze byt tiez problem. Strkas do do USB portu dozadu? Ne dopredu. Jake presne mas Windows a jaky presne ovladac si tam instaloval odkial presne? V prvom rade treba skusit ovladac z webu vyrobcu pre spravne Win.
Ano dozadu. Windows 7 Proefessional Sp1. Ovladač jsou stažený z line6.com a z přiloženého CD. Takže kde je podle tebe problém?
problem je podla mna bud v malom buffri (lebo pomale PC) - skus dat buffer na max, alebo v ovladacoch (ovladace chipsetu mas aktualne? apod) alebo v nestabilnom USB napajani (skus to na inom PC alebo mozes skusit iny zdroj PC na test, co ja viem)
pokial sa vyskytuje šum,tak nastav buffer na 512 alebo vyššie,upgraduj ovládače čipsetu na novšiu verziu,pokial je čipset intel,tak ovládače k čipsetu upgraduj s parametrami -P -A -usb2 akom administrator,nezabudni si aktivovať všetky line POD pluginy cez internet a aktivácie podla manuálu uložiť do internej pamäti Line 6 zvukovky,bez toho budú tie domnelé chyby vyvolávať pluginy a doprovodný program,je to vec,ktorú vytvárajú zámerne,pokial niesu aktivované a fungujú v demo mode/t.j. bez online aktivácie a uloženia aktivačných údajov v internej pamäti karty/...karta samotná funguje ako hardwarový klúč miesto obvykle používaného iLok dongle....
Díky, zkusím to tak. To -P -A - usb2 myslíš co? Tomu nerozumím. Díky.
