upgrade ramek na notas nefunkcni
Dobrý den, mám notebok HP pro book 4520s - XX752EA (http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=XX752 EA) a chci si do něj upgradovat ramky na 8gb (coz jde mám tam jeden volný slot a max velikost celkových ramek je 8gb), tak jsem si koupil na této stránce tuto ramku: http://www.hpdecin.cz/cz/produkt/kingston-brand-4g b-1333mhz-sodimm-single-rank-kth-x3bs-4g, na které píšou že to je kompatibilní s mém NTB, ale zároven tam i píšou: "kompatibilní s orig. P/N AT913AA - 4GB DDR3 PC3-10600 (1333MHz) Non-ECC SODIMM." Jenže já nevím, spíš si myslím že tam nemám tudle orig. ramku, mam tam sice origo ramku to jo ale nejmenuje se asi takle. Pro jistotu jsem jí vyfotil: 55xk6q, 55xkb6.
K problému:
když dám do notasu jak starou(origo) ramku tak novou ramku, tak pc se zapne, ale nenaběhne mi windows, žádným způsobem, skončí to tak že (mam windows7) se zobrazi že to načítá windows, a to je vše pak se nic neděje. Nejde spustit ani pres nouzak, tam to skončí tak že to načte pár soubourů a pak se zase nic neděje. Zkoušel jsem nabootovat liveCD ubuntu 32bitový a to mi jde. Jinak v biosu se mi ty ramky načtou, píšou tam že mám 8gb. Ale když jsem v biosu dělal nějaký "start-up test" nebo neco takovyho kde se testovaly ramky, tak tam bylo furt 0% průběhu a nic se nedělo a nešlo to pak ani zrušit...
Když odendám nové ramky a nechám jen origo: tak vše funguje tak jak má/jako předtim.
Když tam dám jen novou ramkou a origo dám pryč tak: v biosu se mi to načte že tam jsou, ale kdyz chci zapnout windows, tak napíše se že se načítá windows a pak to hodí modrou smrt, a počítač se restartuje a takle to dělá dokola.
Tak prosím o radu co stím? Koupil jsem špatné ramky, které nejsou kompatibilní s origo? Ale proč to nefunguje ani kdyz je tam dám samostatně. Díky za pomoc
nevím jestli/kde se upravuje první příspěvek, ten odkaz jsem asi napsal špatně, ty nové ramky co jsem si zakoupil jsou tyto: http://www.hpdecin.cz/cz/produkt/kingston-brand-4g b-1333mhz-sodimm-single-rank-kth-x3bs-4g/
Ak ti nefungujú samé a tvoj predajca dokonca deklaruje, že sú vhodné pre tvoj model, tak ich vráť. Nie je čo riešiť. Skúšaš ich v tom istom slote, ako pôvodné ?
jj do toho puvodniho slotu kde byly origo je davam
jinak udelal jsem si jeste bootovaci cdecko Golden memory ktery prej umi vypsat problemy atd. ale kdyz spustim test, tak to běží pár sekund, pak se napíše Passed a to je celý přitom tam mám 0% hotovo. Nebo se mi i stalo že když jsem měl bootlý tak se mi to taky samo vyplo a zaplo. +to samý se mi stalo kdyz jsem byl v biosu myslím
Jeste jsem vyfotil modrou obrazovku, problém který to píše: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Prej to je problém: "Jde typicky o špatný driver nebo nekompatibilní (jikoliv vadný!) HW či SW" no SW. no SW problém to asi nebude, takze jde bud o nekompatibilní součástku což by teda být neměla podle té stránky, nebo je ta ramka nějak zničená. ----> co mám tedy dělat, mám součátsku reklamovat že je vadná, protože já jsem sní nic neudělal. Nebo jim poslat zboží normálně zpátky, podle toho práva že do 14 dnů to můžu vrátit bez udání důvodu. Jenže aby mi pak neřekly že jsem to rozbil já... Tak to je asi lepší rovnou reklamovat co?
