Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spravny PC
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, chcem si kupiť už hernu zostavu PC, a moc sa tomu všetkemu nerozumiem tak by som sa chcel spýtať čo by ste mi odporučili kupiť aku hrackú zostavu?
PS: Chcem aby to aspon utiahlo AC Unity kt. má nasledujuce požiadavky
Minimalne požiadavky:
INTEL CPU: Core i5-2500K 3.3GHz
AMD CPU: Phenom II X4 940
NVIDIA GPU: GeForce GTX 680
AMD GPU: Radeon HD 7970
RAM: 6GB
OS: Win 7 64
Direct X:DX 11
HDD Space: 50GB
Optimalne požiadavky
INTEL CPU: Core i7-3770 4-Core 3.4GHz
AMD CPU: FX-8350
NVIDIA GPU: GeForce GTX 780
AMD GPU: Radeon R9 290X
RAM: 8GB
OS:Win 7 64
Direct X:DX 11
HDD Space: 50GB
Za všetky rady vám som fakt vdačny, naozaj sa do toho moc nerozumiem, a preto by som sa chcel poradiť čo by ste mi odporučili kupiť :-)
Cenu si neuviedol ale dam ti sem vseobecne minimalne aky HW by si mal kupit ak chces PC na hry. Osob…
Thony 15.11.2014 17:25
Thony
Ja som zatial rozmýšlal nad touto kupou http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?i dp=q71646…
elf 16.11.2014 17:23
elf
Radsej by som si PC zostavil sam byt tebou. NA SR neviem o e-shope ktory ti posklada PC takze ti sem…
Thony 16.11.2014 20:00
Thony
Ja by som si tiež poskladal ale čo ked sa do toho moc nerozumiem .. ale tak dakujem za ochotné rady,…
elf 17.11.2014 10:01
elf
Furt tady vybíráš krámy a odkaz co jsem ti dal ignoruješ!
jezekhifi 17.11.2014 11:33
jezekhifi
Ježek ti dal hodně dobrý návrh, když chceš os dej tam nvidii 970 + levnější(okolo 2k) zdroj od seaso…
PanT 17.11.2014 11:35
PanT
http://www.czc.cz/95ked2u316ilianv3o9un8g9lb/sezna m Bez Win ten si vyber sám.
jezekhifi 17.11.2014 11:40
jezekhifi
A rozpočet je kolik?
jezekhifi 15.11.2014 17:25
jezekhifi
Do takých 1000e, viac asi nie :)
elf 16.11.2014 12:13
elf
Tady návrh http://www.czc.cz/8kkskanqgoiliatp594ebtpadc/sezna m
jezekhifi 16.11.2014 12:19
jezekhifi
Není lepší dát nvidii 970? Tím i slabší zdroj a pár tisíc ušetřit? Jinak grafika s 8 GB? Tolik nemám…
PanT 16.11.2014 12:39
PanT
Psal 1000 Euro. GTX 970 je min než 290X.
jezekhifi 16.11.2014 12:40
jezekhifi
GeForce 970 samozrejme muzes, pokud Radeon nechces, volil bych Asus nebo MSI s tim jejich vylepsenym…
RedMaX 16.11.2014 12:42
RedMaX
pls tu zalman Z1 ne :D kto tam bude pratat tie kable :D
miky265 17.11.2014 15:08
miky265
Zkus toto: Procesor Intel Core i5-4460 Základní deska ASUS MAXIMUS VII HERO Počítačový zdroj Corsai…
Freemason 17.11.2014 14:57
Freemason
Ty rači nerad!
jezekhifi 17.11.2014 14:58
jezekhifi
rači Ty radsi nepouzivej diakritiku :-D
Boboo 17.11.2014 15:22
Boboo
takové grafiky se dávají k Pentiím a APU CPU, pro i5 je adekvátní minimálně 270X a ekvivalent, spíše…
touchwood 17.11.2014 15:24
To jsi celkem přestřelil s tou deskou... A 650W? Nač?
Satyr 17.11.2014 15:50
Satyr
Tak to zkusím nějak shrnout pro všechny reakce na mou nabídku komponentů. 1) Je tu cenová limitace.… poslední
Freemason 17.11.2014 17:08
Freemason
Cenu si neuviedol ale dam ti sem vseobecne minimalne aky HW by si mal kupit ak chces PC na hry. Osobne odporucam do toho dat aspon 700e.
AC:U este neni priadne patchnuty aby hra bezala dobre na PC (Ubisoft si poslednu dobu robi z PC hracov pizzu...)
i5-4570
Hyper Evo 212 chladic
8gb 1600mhz ram
GTX 760 / R9 280
600w zdroj
500gb hdd / 120gb ssd (najlepsie oboje)
ostatne veci su nepodstatne. Takato zostava dava hry v 1080p na high-max nastaveniach a ak AC:U bude dostatocne optimalizovana na PC tak tie High nastavenia by si mal dat :)
Radsej by som si PC zostavil sam byt tebou. NA SR neviem o e-shope ktory ti posklada PC takze ti sem dam jedine tento uz hotovy bez windowsu:
http://www.shark.sk/pocitace-0/pocitace-0/shark-pr odigy/
Tie dva z Qcomp su predrazene jak svina oproti tomuto ktory je vykonejsi :) Neni dokonaly (dokonalost dosiahnes len poskladanim vlastneho systemu)
Ježek ti dal hodně dobrý návrh, když chceš os dej tam nvidii 970 + levnější(okolo 2k) zdroj od seasonicu a máš to.
Herní výkon tvé sestavy je mizerný, 16 gigabyte ram využijes tak při 5 virtualizpvanych os, 8 stačí.
GeForce 970 samozrejme muzes, pokud Radeon nechces, volil bych Asus nebo MSI s tim jejich vylepsenym chlazenim. Na zdroji bych nesetril, ten co ti napsal je opravdu dobry, nebo teda koupit levnejsi Seasonic M6xx, pokud se ti to zda moc penez.
Zkus toto:
Počítačový zdroj Corsair VS650
SSD disk Intel 520 120GB SSD bulk na OS
Pevný disk Western Digital Red 1000GB 64MB cache na data a zalohy.
Vyber si tu nebo tu podle toho jestli raději nVidii nebo Radeona.
ASUS GTX750TI-OC-2GD5
ASUS R7260X-DC2OC-2GD5
Operační paměť Kingston 8GB KIT DDR3 1866MHz CL10 HyperX Fury Black Series
2) Základem každého počítače je kvalitní deska. A chce počítač na hry. Ale může být i jiná levnější třeba od Gigabyte. Ale z mých zkušeností jsem vždy doplatil na to pokud jsem se pokoušel šetřit na základní desce.
3) Vím co a proč jak navrhuji a i tak si nejsem jist zda se s tím do těch 1000E vejde.
4) Co je na 650W zdoji špatného? Zdá se ti příliš silný? A co třeba počítat s tím že výkon toho zdroje bude klesat? Corsair protože záruka a vcelku i spolehlivost. Ale jak tak koukám tak už ji nemá 5 letou. Škoda. Tak se dá vybrat i jiná značka.
5) S mou navrhovanou sestavou by neměl být problém ohledě kompatibility HW a tedy i stability PC.
6) 120GB SSD disk na OS je dostačující a vejde se tam i najaká aktivně hraná hra. Zbytečnost kupovat větší, pokud nemáš peníze na zbyt. A na data a zálohy má klasický HDD.
7) Pokoušel jsem se též vybrat nějaké komponenty u kterých pokud možno hrozí co nejmenší počet reklamací.
8) Grafické karty především Radeony od ASUSU mají jedny z nejméně problematických ovladačů ve hrách. Možná že dnes už i Saphire a další dořešily problémy a už není problém i zde. Jistě rád bych tam navrhl nějakou výkonnější grafiku, ale kvůli ceně ne.
A nakonec stejně to bude záležet na něm samým kterou nabídku si vybere.
