Propojení PC a TV
Zdravím mám problém. Mám připojený pc k lcd tv LG pomocí DVI-HDMI a audio pomocí jack + 2cinch, ale za žádnou cenu nemůžu dostat z tv zvuk. Prosím o radu. Děkuji
Propoj HDMI-HDMI a pojede obraz i zvuk.
-Voila, HDMI je nejlespi volba kde HDMI podopuje prenos "AUDIO" o proti "DVI", bez potreby pouziti Jack (3.5).
No jsem pochopil že jeho GPU HDMI nemá ,by to asi nerval jinak přes redukci HDMI-DVI.
Ps: u Tv jsem ještě DVI neviěl pouze VGA/HDMI
To vím, ale mám kabel, DVi v pc a hdmi v Tv. Tak jsem koupil ještě audio kabel jack do repro a 2x cinch do Tv a pořád nic
Dle mého to asi nepude protože jak přepneš na Tv zdroj HDMI obraz/zvuk tak tam nepůjde ten audio vstup stereo,jenom přes zesík.Jedině nějaký spec nastravení v Tv.
Tak tomu už vůbec nerozumím ty jo...leda že bych to ještě zkusil přes domácí kino..nebo už fakt nevím
Přes kino to pujde na 100% tam zapoj to Audio a HDMI do Tv
Laicky trochu mi to popiš, co kam zapojit...
Teďka mám DVI(pc)-HDMI(tv), jack repro pc a 2x cinch audio v tv
Ten cinch zapoj do audio vstupu u domácího kina.
O.k. a kino pak scart - tv?
Na Tv navolíš vstup HDMI a na kině ten kde máš Audio/Tv s tím nemá co dělat jde pouze o ten zvuk v kině.
Cinche jsou v kině, scartv tv a zase nic kura fix
Zapoj PC DVI-HDMI s TV, zapoj CINCH PC-KINO navol vstup a jedeš.
Netuším jak navolím vstup, jsem na tohle asi blbej
Co je to za kino?
Daewoo dhc x150e
Vzhledem tomu, že to má jeden pár cinch vstup tak navol ten jedinej. Asi pojmenovanej AUX. Nebo tak nějak.
Vzadu ten cinch se jmenuje AUDIO IN L P.
Nefunguje nic...kašlu na to..díky za rady
Jak nefunguje nic! Ty seš fakt levej! Šmarja propojim z PC cinch L s L P s P na kině a musí to jet!
Samozdřejmě navolím na kině patřičný vstup (dálkový ovladač). A hlavně ho zapnu.
Musíš tam mít něco jako Av1,Scart atd a tam to přepínáš kolonka pod zeleným of v manuálu ovladač jít to musí něco máš někde blbě.....
http://www.manualslib.com/manual/578106/Daewoo-Dhc -X150e.html?page=6#manual
Na pracovnej ploche DOLE v PRAVO je taka ikonka biela REPRAKU tak klikni mysou PRAVYM TLACITKOM a potom zvol PREHRAVACIE ZARIADENIE (alebo tak neako to tam je napisane ja mam Anglicky Windows), no a potom musis zvolit jedno z tych ikon co su tam.. Klikni na jedno z nich a potom nastav ako PREDVOLANE/HLAVNE.
Maj pustenu neaku pesnicku aby si vedel ci to v TV ide a skusaj kazdu ikonu vtom okne kym nenajdes tu pravu....
Já jsem si TV s PC propojoval jen HDMI kabelem a vše fungovalo...
Co mas za grafickou kartu?
Opravdu tam neni HDMI, opravdu tam neni na jeden z DVI portu vyveden i vystup na zvuk a nebyla dodana s grafikou redukce na HDMI pro tento DVI vystup?
Optimalni by totiz bylo propojit PC-TV pres kabel HDMI-HDMI.
grafický adapter NVIDIA GeForce 7600 gt
to je opravdu stara karta, tam audio nektere vyvedene opravdu nemely, takze jedine co ti tu radi sambilionk a jezekhifi.
