Teplota grafické karty + cpu
Dobrý den mám dotaz, koupil jsem si tuto PC sestavu
http://www.czc.cz/di1bn95d4mj019sj3mikh2e8d7/sezna m
Zkoušel jsem hrát hru Heroes and Generals na full detaily a teplota grafiky dosahovala 75 stupnu, kžeto procesor kolem 50-55 stupnu což mi příjde docela hodně. Moc tomu nerozumím ale myslím si, že to není normální. Hrál jsem také league of legends a tam grafika v průměru 50 stupnu a procesor 40 můžete mi říct kolik je tak optimální teplota při hraní GPU A CPU abych věděl ? Děkuji moc, jinak pro měření jsem používal SpeedFan
To jsou naprosto normální teploty.
Neni to nenormalne = to su normalne teploty co udavas.
Takze sa nemusis obavat
no přišlo mi to celkem divné jelikož 75 stupnu mi příjde hodně na to, že ta grafika by měla být už dobrá a má navíc 3 chlazení
Grafiky snesou i teploty kolem 100 °C, takže 75 je naprosto v pohodě.
Já se spíše ptal jestli neni něco špatně s grafikou ne jestli to snese :)
- Co chces aby se ti pri "zatezi" chladila a teplota ti sla dolu?
- Jestli pri zatezi nepresahuje teplotu 80C° tak nemusis resit nic....
no ale 75 a 80 už neni od sebe daleko na to, že je uplně nová
- Boha svateho, uz pochop, ze 80C° jsou normalni teploty pri zatezi, popripade aktivuj ve hre V-Sync
U tvé GTX 760:
Takže teplota 75°C je úplně v pohodě.
Tvůj CPU Intel Core i5-4590
Takže teplota 55°C taky v pohodě.
