Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nabootování obrazu FDD/HDD z FAT32?
Není tu někdo, kdo by věděl jakým způsobem nabootovat obraz diskety nebo pevnýho disku, uloženýho na oddílu se souborovým systémem FAT32? Jde mi o ten "boot loader" (zavaděč), kterej mi to umožní. Z jistýho důvodu nemůžu použít disk rozdělenej na více oddílů, proto z jednoho oddílu potřebuju nabootovat i ty obrazy.
Kdyby to bylo z CD, to bych uměl, ale já to potřebuju z hdd (FAT 32).
Děkuji,
Pavel
Ono zavisi aj ze co je v tom obraze (aky OS). Pre vseobecny OS by taky zavadzac musel emulovat diske…
MM.. 08.02.2007 23:11
Aha, to jsem nenapsal. Šlo by o obrazy s FreeDOSem (příp. jinej DOS). Pavel
Pavel 08.02.2007 23:16
Pavel
napr. memdisk (zadaj do google). Skusenosti ziadne nemam nasiel som to len momentalne googlom, ale r…
MM.. 08.02.2007 23:24
IsoLinux bootuje z CD. Součástí balíku je i SysLinux, ale ten bootuje jen z FAT12 a FAT16. Já ale po…
Pavel 08.02.2007 23:27
Pavel
A preco tam musis mat FAT32? Co je na tom disku? Chces bootovat aj nejake Win priamo z toho disku?
MM.. 08.02.2007 23:38
FAT32 kvůli velikosti alokačních jednotek. Oddíl (disk) bude buď 2 GB nebo 4 GB. Ano, bude tam i Win…
Pavel 08.02.2007 23:43
Pavel
Hm, tak to mas tazke... Ja by som si to naprogramoval keby som to potreboval :-p Niekedy som tusim…
MM.. 08.02.2007 23:54
Nabootovat obraz není problém, to jde v kombinaci isolinux/memdisk (na CD - takže by to mělo jít i p…
Pavel 09.02.2007 10:16
Pavel
Ved hej ale pisal som ze som nieco videl aj ze z DOSu (ale neviem kde) a W9x-DOS vie aj FAT32.
MM.. 09.02.2007 17:35
MM.. nevím jestli si rozumíme. Nejde o souborovej systém uvnitř toho obrazu, ale jde o to, že ten im…
Pavel 09.02.2007 18:15
Pavel
DOS 7.x (W9x) vie predsa precitat image aj z FAT32. Preto pisem videl som niekedy nieco pre DOS. Ale…
MM.. 17.02.2007 23:58
Pořád si nerozumíme. Ten boot loader musí: 1. znát FAT32 2. umět nabootovat floppy image Dole už je…
Pavel 18.02.2007 00:07
Pavel
Ved ja ti rozumiem proste pisem ze moze sa nabootovat DOS7.x, spustit program XY ktory nacita image…
MM.. 18.02.2007 00:44
Aháá, tak příště prosím napsat polopaticky a nechat mě to třikrát opsat, abych to pochopil. A ty něj…
Pavel 18.02.2007 00:47
Pavel
No prave ze uz neviem co som to kedysi videl. Teoreticky by to mozne bolo aj ked dost komplikovane b… poslední
MM.. 18.02.2007 01:14
WinCE sa robia specialne (napr. tak ze nacita sa obraz OS (nie obraz disku) do RAM, a WinCE vobec ne…
Pavel 08.02.2007 23:19
Pavel
a nestacilo by ti bootovat z disku bootovatelne iso s FDD emulaciou? pretoze taketo riesenie existuj…
mkmt 09.02.2007 10:50
mkmt
Vím, že obraz CD (iso) nabootovat jde, ale ne jen tak ledajakej. Funguje to pro produkty Acronisu (o…
Pavel 09.02.2007 18:19
Pavel
jedna sa o isoemu: Boot from an ISO file located on a FAT32/NTFS partition Known Limitation ======…
mkmt 09.02.2007 18:31
mkmt
Díky, tohle znám (nevím zda jsem to někdy použil). Nabootovat ISO obraz mi v téhle chvíli nepomůže,…
Pavel 09.02.2007 18:43
Pavel
Preco ti nabootovat iso nepomoze? Ak to vie iba CD tak ale aj bootovacie CD moze "obsahovat" bootova…
MM.. 09.02.2007 19:44
Nepomůže mi to proto, že chci nabootovat i obraz disku (hdd). Pavel
Pavel 09.02.2007 19:48
Pavel
Mas nejak moc poziadaviek a malo snahy riesit problemy dostupnymi prostriedkami ;-) :-)
MM.. 09.02.2007 22:14
K čemu mi je řešení pro boot obrazu fdd, když nepodporuje boot obrazu hdd? Potřebuju najít něco univ…
Pavel 09.02.2007 22:40
Pavel
Aj ja by som potreboval tolko veci... Isty cas som chcel vlastnit raketu pershing MGM-31_Pershing :-…
MM.. 10.02.2007 02:48
Vyřešeno. Umí to Grub4Dos. Pavel
Pavel 17.02.2007 18:34
Pavel
Ono zavisi aj ze co je v tom obraze (aky OS). Pre vseobecny OS by taky zavadzac musel emulovat disketu/disk (t.j. zavesit sa na int 13h), a to by klaplo len pre OS (OS ktory chces nabootovat z obrazu) ktore idu cez BIOS int13h, t.j. asi len pre DOS prip. specialne upravene verzie linuxu). Ostatne OS by skoncili (inaccesible boot device) akonahle by si nacitali vlastne ovladace pre HDD/floppy.
P.S. WinCE sa robia specialne (napr. tak ze nacita sa obraz OS (nie obraz disku) do RAM, a WinCE vobec nevidia ziaden disk).
napr. memdisk (zadaj do google). Skusenosti ziadne nemam nasiel som to len momentalne googlom, ale robi plusmius to co som pisal...
pozri si aj nieco o isolinux, ale to je trochu nieco ine.
P.S. este si nenapisal aky OS je na tom HDD ktory bootujes, alebo nechapem ako myslis to bootovanie, nieco bootovat musis. Zrejme potrebujes este aj nejaky bootmanager, nechapem co vlastne robis a preco tak zlozito...
Niekedy som tusim tu v poradni alebo na tej druhej videl cosi o tom ako z DOSu spustit boot z ineho zariadenia, ale to by si musel mat predtym namapovany ten image ako nejaky RAMDISK, ale neviem ci take nieco vobec niekto naprogramoval (da sa to ale si asi prvy co take nieco potrebuje :)
Vseobecne skus hladat slova int13h hook iso boot apod.
MM.. nevím jestli si rozumíme. Nejde o souborovej systém uvnitř toho obrazu, ale jde o to, že ten image bude uloženej na disku se souborovým systémem FAT32. Kdyby šlo o FAT16, použil bych syslinux/memdisk. Ale já právě hledám něco na FAT32. Jestli to píšu zbytečně a podceňuju tě, tak promiň.
Pavel
Aháá, tak příště prosím napsat polopaticky a nechat mě to třikrát opsat, abych to pochopil. A ty nějaký takový softwarový udělátko znáš? Protože to je od začátku podstata mýho dotazu :-)
Myslím, že dál už nemá cenu to rozvádět, když jsem našel ten Grub.
Pavel
Tohle je sice zajímavý info, ale já to momentálně k ničemu nevyužiju. Ono půjde o normální PC.
Pavel
Vím, že obraz CD (iso) nabootovat jde, ale ne jen tak ledajakej. Funguje to pro produkty Acronisu (osobně vyzkoušeno). ISO s emulací FDD není zrovna to pravý, protože chci bootovat nejen obraz fdd, ale i obraz hdd.
Ale link poslat můžeš...
Pavel
jedna sa o isoemu:
Known Limitation
* Support FAT32/NTFS partition only;
* Works on x86's RealMode only(so this cannot boot Windows PE,
OR, WinNT based OS), `cause it hooks INT13h;
* Support 8.3 file format only;
HOW TO USE
A) As a menu item of NTLDR
B) Run from Grub, or Other Loader
pokial viem, posledna verzia je 1.05th+, pravdepodobne sa uz nevyvija
link uz nemam, ak chces mozem poslat mailom
