Arctic Cooling 9 PWM
Dobrý den.Mám dotaz ohledně tohoto ventilátoru a jeho zapojení? Arctic Cooling 9 PWM. U ventilátoru je klasický 4 pin,jen že do něj vedou pouze 3 kabeli a 4 vívod je viveden do 3 pin konektoru kde je pouze jen jeden žlutý kabel. Proto si nejsem jist zdaly bios bude řídit otáčky ventilátoru.A zárověn bios hlásil že cpu větrák nevidí než jsem to vipnul. Díky za rady.
Žlutý kabel je detekce otáček. Spoj ho s třípinem, tedy třípin třípin.
A pokud ho napojím do 4 pin? Od vírobce je žlutý ve třípin konektoru. Ale u 4 pinu pokud bych ho přepojil by byl efektivnější nebo né?
Ježiš od ventilátoru vedou dva dráty, oba rozpojitelné. Oba spoj do sebe, tedy 4-4,3-3.
Rozpojitelné jsou proto, že se dá zapojit druhá vrtule. Technologie PST.
4pinovy konektor mas strcit do zakl.dosky do 4pinoveho konektora pre CPU Fan.
A ten zlty strcis do toho kam to pasuje. 4obrazok odvrchu: http://www.pctreviews.com/2012/05/arctic-cooling-f 9-pwm-co-92mm-case-fan.html
Jo sorry já to psal blbě, díky MM
To je naozaj drsné. Stratilo sa Ti y?
Neztratilo, funguje.
To vyzerá na preklep.
