rychlé vypnutí pc
Existuje něco čím se dá urychlit vypínaní PC? (po restartu,nebo při úplném vypnutí)
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (host)
Ako to myslis? Aky mas problem? Si v nejakej sieti / domene?
myslím to tak,že když vypínám počítač,tak to vypínání trošku trvá.ale prej je něco jak vypínání skrátit a comp se vypne rychlej...
Si prihlaseny v sieti v nejakej domene?
"Pry je neco" zazracne vseobecne existuje len v hollywoode a v rozpravkach, ak to trva moc dlho tak mas nejaky konkretny problem. Mozes skusit najprv defragmentovat disk.
Nejdřív spustit vypínání tlačítkem Start. Pak si dojít na WC, pokecat se sekretářkou, nakrmit holuby, v klidu se obléci a pak teprv jít domů. Do té doby se PC určitě vypne
Pokud ti vypínání trvá dlouho, znamená to, že se dlouho ukončuje nějaký spuštěný program nebo služba.
Takže bych začal kontrolou, co všechno mi na počítači běží.
Pokud to nepomůže, přes registry můžeš nastavit max. dobu, po kterou se na ukončení programu a služby bude čekat. To ale musíš udělat s rozmyslem, protože poud se nějaký program ukončuje a uklada si data a ty jej v průběhu ukládání "odstřelíš", je velká pravděpodobnost, že data budou porušena
spustit prikaz
"shutdown -s -f -t 1"
pomohlo?
to:berezin. Snahou o rychlé vypnutí PC si akorát můžeš ublížit
nezávisle na druhu Windows. Vůbec to neřeš.
Rad by som pokračoval v tejto teme.Na rychle vypnutie som použival prog.Xp-antispy/povol rychle vypnuti/ ktory aj fungoval že sa pc vyplo za 10sekund normalne trva asi 40sekund doinštaloval som si Winamp ,Kerio Personal a Open Office a ked mam aj rychle vypnuti zaple zase to vypina za 40sekund.Vedel by niekdo poradiť ako to rozchodiť.Ešte jednu vec ako vypnuť pc na dlhodoby spanok?
To su problemy. Win sa normalne vypina za nejakych 10s ak nie su nainstalovane zbytocne somariny a vytvarane zbytocne sietove pripojenia.
Dlhodoby spanok (hibernaciu) si povolis v ovladacie panely-energia, a potom pri ikonkach po start-vypnut stlac klavesu shift a ikonka standby sa zmeni na hibernate.
P.S. vyhod najprv to kerio. A tiez tu aplikaciu "na urychlenie vypnutia", LOL. Skontroluj ake procesy bezia, ukoncuj procesy pred vypnutim aby si zistil ktory proces ostane visiet.
No aj drobne problemy su problemy ale aj tak dik.Možem takto cez dlhodoby spanok vypinať PC?alebo je to riziko?
Riziko nie ale lepsie je vypnut to normalne, aby po znovuspusteni islo vsetko korektne.
Pokud máš multimediální klávesnici, tak si můžeš některé tlačítko (třeba spánek) nadefinovat na vypnutí a nemusíš pracně přes Start atd. atd.
