Propojení PC a TV
Ahoj!
Potřebuji propojit notebook a televizi kabelem, ale bohužel můj počítač neobsahuje HDMI. Existuje nějaký propojovací kabel nebo redukce HDMI a klasické USB? Dohledala jsem pouze mini USB :( Či nějaké další rady, jak na to.
Díky, B.
Přes USB to určitě nepůjde...
A nějaký jiný způsob, prosím?
napiš sem co to máš za notebook a televizi, nejlépe, když najdeš na netu technické specifikace obojí a dáš sem odkazy, ať to nemusíme hledat
Ahoj,
Notebook Acer 5744Z
Input and output 2-in-1 card reader (SD™, MMC)
Three USB 2.0 ports
External display (VGA) port
Headphone/speaker jack
Microphone-in jack
Ethernet (RJ-45) port
DC-in jack for AC adapter
vice: http://www.czc.cz/73i3p2ccaeejrbr30mb6a5io8e/prilo ha
TV TX-P42G30E
TV tuner Typ TV tuneru: DVB-C, DVB-T
Tuner s podporou HDTV [MPEG-4]: Ano
CI: Ano
Vstupy / Výstupy HDMI: Ano
Počet HDMI: 4
USB: Ano
LAN: Ano
RCA: Ano
SCART: Ano
vice: http://www.czc.cz/panasonic-viera-tx-p42g30e-plazm a-tv-42/97232/produkt
Děkuji moooc!!
Jsem ti psal jak.
http://www.gsmcentrum.cz/a-v-konvertor-vga-audio-h dmi
http://www.czc.cz/premiumcord-konvertor-vga-audio- na-hdmi/112455/produkt
Mal si si kupit bud TV s VGA vstupom, alebo notebook s HDMI vystupom.
Takto to mas dost blbe.
P.S. na tvojom mieste skusim najprv VGA to RGB kabel, uspesnost tipujem tak 50:50
Děkuji moc oběma za radu ;) Fajn den.
Na roznych weboch pisu ze ta TV ma VGA vstup napr. http://panel-tvs.tech-specs.com/panasonic-tx-p42g3 0e-n62735867
tak si na nej hladaj vga konektor (po bokoch, vzadu, atd). Ak najdes tak pouzijes normalne kabel VGA-VGA, je to pribalene ku kazdemu monitoru alebo sa da kupit alebo zobrat od niekoho kto toho ma uz plny suflik.
Kabely VGA --> RGB jsou jeden velký podvod. Ono ani z principu VGA a RGB to fungovat nemůže, neboť VGA a RGB mají jiný napěťový úrovně a jiný řádkový rozklady. Jedině převodník, ale to je o něco mastnější.
netrep. Problem je ten ze cinche na TV (component input) nie su RGB, ale YPbPr. Ale napr na Scarte je RGB.
Synchro pulzy musi samozrejme ten "kabel" skombinovat na G, jednoduchou elektronikou (teoreticky moze byt aj pasivna tusim). Vseobecne to na scart asi spravne neda (tiupjem ze nezozenie spravny kabel, jedine ze by si to zbastlil)
P.S. a dalsi problem je obnovovacia frekvencia a pocet riadkov, ale to by dnesne TV mali zvladat bezproblemov (netestoval som to na dnesnych TV, zavisi aj od vyrobcu TV)
Přesně, to je ono, protože u VGA máš dva synchnizační výstupy Vsynch a Hsynch - to je právě ta horizontálni a vertikální synchronizace. A to SCART nepodporuje. Ano přes elektroniku to jde, ale ne přes pasivní, musí tam být i převodník všech barev a právě těchto signálů aby to synchronizoval. Ten šváb stojí okolo 600,-Kč. Kdysi jsem se tímto taky zabýval, ale pak jsem od toho upustil.
Nemusi tam byt prevodnik ziadnych barev, mal som na mysli RGB v scarte a ne component input (VGA je stejne RGB jak v scarte). A v scarte je synchro na composite pine tusim alebo zamontovany na green, to sa da aj 3odpormi.
circuit
Ano, přesně toto zapojení nefunguje jako asi další 100 přesně okopírovaných
Vlastní zkušenost
Tak si to urobil zle. Alebo tvoja TV nepodporuje 60Hz alebo pocet riadkov kolko si tam v PC nastavil (rozlisenie). Alebo si neprepol obraz na VGA (alebo telku na RGB - napatim na pine 8 napriklad (!)). Ja poznam 30rokov naspamet komplet PAL a RGB specifikacie na scarte, aj VGA specifikacie, a neni v tom ziaden problem (obe veci su 0.7Vpp RGB @ 75ohm). Ked to nejde tak zoberes osciloskop a meras co je blbo.
BTW. pri legacy modoch so 400 riadkami (napr. textovy mod 80*25 t.j. BIOS apod) je jeden synchro singal VGA invertovany (tak rozpoznavali monitory v roku 1980 ze maju roztiahnut obraz lebo slo len 400 riadkov namiesto 480). Preto mas nastavit v PC spravny graficky mod a ne textovy, aby si mal spravne polarity synchro signalu ktory tam tou elektronikou mixujes. Ta schema by mala byt spravna pre normalne graficke mody (idealne pre "PAL" RGB je nastavit rozlisenie 800x600)
Přes VGA ntb jestli máš Pc vstup VGA na Tv, jinak převodník VGA-HDMI je drahej ca přes 1000
