Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Touchpad
Dobrý den, mám až paranormální problém s touchpadem! Ale začnu od začátku. Před měsícem jsem koupila notebook značky acer (extensa 2509).Jenže díky trial verzím programů a různým programům okolo byl dost zaseklý. Tak jsem si řekla ,že ho přehraji. Po přehrání ( stejným programem jako od prodejce )nešlo hromada hartwarů. Tomu jsem se ani nedivila tak jsem najela na acer podporu a stáhla vše přesně na můj notebook. Instalovala podle závažnosti (chipsety, grafiku, internet wifi i lan, čtečku karet a nakonec touchpad. Překvapilo mě, že na stránkách aceru, byly dva ovladače touchpadu synaptics a Elantech. Nahrála jsem první ten větší pak následoval restart pc ,ale nic se nestalo touchpad nefungoval stále, tak jsem nainstalovala ten druhý,restart nebyl a touchpad stále nic.Jinak vše funguje jak má ,ostatní drivery se povedly. S touchpadem si hraji už dva dny, ale nic se nezměnilo. Reinstalovala jsem pc ještě jednou a zaměnila pořadí driverů na touchpad ,ale nic. A jak se přesně chová touchpad?
Nikde nemám ani zmínku o tom ,že bych ho měla jen ve správci zařízení kde není ani otezník ,či vykřičník a pak v postranní liště na ploše když dám nastavení a změnit nastavení pc tak v záložce myš a touchpad, tak tam je můžu jej vypnout nebo zapnout. Jinak u hodin ho nemám a v ovládacích panelech taky ne. V biosu také není.
A proč paranormální? Protože když ho vypnu a zapnu tak mi bude fungovat cca 3-5 sekund a po probuzení pc z usporáku taky a taky jen 3-5 sekund. A FN + F7 mi nefunguje taky. Jiné FN + Fxxxx fungují normálně. Před tím šlo vše normálně. Snad jsem to popsala dostatečně. Předem moc děkuji za rady. Vím,že si můžu připojit myšku, ale zase když je nový tak bych raději, aby fungoval.A reklamovat ho nechci stejně by mi to neuznali.A musí to být softwarová chyba. Opravdu moc děkuji za vaše postřehy.
V správcovi zariadení Vlastnosti touchpadu-podrobnosti je taká roleta kde sa dá vybrať Identifikácia…
sakraforte 18.11.2014 11:32
sakraforte
Tak jsem tam najela a toto jsem tam vyčetla - stav - 0180200A DN_DRIVER_LOADED DN_STARTED DN_DISABLE…
Petra Z. 18.11.2014 12:12
Petra Z.
touchpad nefungoval stále ani pri inštalácii ?
sakraforte 18.11.2014 12:15
sakraforte
Ne už se tím zabývám dva dny hraji si s instalací odinstaluji a zas instaluji ale nic..
Petra Z. 18.11.2014 12:18
Petra Z.
To mi príde veľmi nepravdepodobné. Ak nie je vypnutý funkčnou klávesou, musí chodiť. Nepredpokladá s…
sakraforte 18.11.2014 12:21
sakraforte
Mohl by mi někdo prosím říct jaký ovladač pro tento hard... HID\VEN_SYN&DEV_1B7E&Col04 HID\SYN1B7E&C…
Petra Z. 18.11.2014 12:25
Petra Z.
Ano to je ten co jsem přesně stáhla ze synapticsu.:-) No pokusím se zas vše odebrat a dát ho tam ješ…
Petra Z. 18.11.2014 13:22
Petra Z.
Dobrý večer, tak zas po celodenní práci na Pc výsledek žádný. Zůstávám u myši, touch asi nepůjde. Na…
Petra Z 18.11.2014 18:10
Petra Z
Obnov tam vstavane recovery od vyrobcu na cisty vyrobny stav (u aceru tusim cez Alt-F11 po zapnuti),…
MM.. 18.11.2014 18:36
To neznám to zkusím a dám vědět děkuji..
Petra Z 18.11.2014 18:41
Petra Z
Ale zmaze to aj vsetky data tak predtym si zalohuj svoje data na externy disk apod. poslední
MM.. 18.11.2014 19:50
V správcovi zariadení Vlastnosti touchpadu-podrobnosti je taká roleta kde sa dá vybrať Identifikácia zariadenia. To je reťazec čísel,písmen určujúcich konkrétny hardware . Elantech začína ELA a Sytaptics SYN. Podľa toho nainštaluj správny driver a odinštaluj nesprávny. Až potom bude fungovať FN+.. (z ulitít LaunchManager)
stav - 0180200A
DN_DRIVER_LOADED
DN_STARTED
DN_DISABLEABLE
DN_NT_ENUMERATOR
DN_NT_DRIVER
ID hardwar -
HID\VEN_SYN&DEV_1B7E&Col02
HID\SYN1B7E&Col02
HID\*SYN1B7E&Col02
HID_DEVICE_UP:000D_U:0005
HID_DEVICE
To vše jsem zkoušela odebrala jsem je oba a dala jen jeden z nich a pořád nic...je mi to záhada...děkuji za odpověď, ale pokud acer nedal na stránky špatné ovladače tak nevím a to jsem i zkoušela stáhnou něco na synapticsu a taky nic. Není na to nějaká ještě utilita nebo něco takového?
No pokusím se zas vše odebrat a dát ho tam ještě jednou ,protože ,když jsem to zkoušela jáselhala mi instalace ,že prý synaptics hartver nebyl nalezen a pak jsem až nainstalovala ten launch manager,ještě jednou děkuji až to vyzkouším dám vědět...
Obnov tam vstavane recovery od vyrobcu na cisty vyrobny stav (u aceru tusim cez Alt-F11 po zapnuti), potom sa nic neinstaluje, recovery vyrobny stav VSETKO potrebne obsahuje a vsetko ma fungovat (ak ne tak je to vadne alebo zakazane v BIOSe)
P.S: este to vypni z nabijacky a vyber baterku a pockaj minutu.
