Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem U nové grafiky padají hry
Ahoj,mám problém. Dříve jsem si koupil PC,vše fakalo,ale vlnil se u her divně obraz. PC jsem teda reklamoval a celý ho tam poslal. Měsíc sem čekal a PC mi konečně přišel. Vada prý byla na grafice. Nuže PC sem spustil,vše funguje (internet atd.) prostě vše funguje,až na hry. Když spustím hru,jede tak 1 minutu,potom mi buď zčerná obrazovka a pomůže jen restart,nebo se mi na monitoru objeví divné pruhy a opět pomůže jen restart ! Nevíte kde by mohl být problém ? Ovladače , nic sem neinstaloval,vše je tak,jak mi to z reklamace přišlo , ovladače jsou nejnovější ... nevíte teda co s tím ? Neříkejte mi , že je zase vadná grafika, to přece ten technik tam musel testovat a snad mi nepošle PC s vadnou grafikou sakra !! Předem díky
- Neni-li problem v patricnych DRIVERECH, doporucil byc ti zkusit tu urcitou karty trosku "podtaktov…
CoCoChanel 18.11.2014 17:37
CoCoChanel
NE !! Poslat zpět do servisu a reklamovat opravu.
pedros 19.11.2014 14:03
pedros
odkial mas ten PC? Uz tam nenakupuj ani sparatka. Ked to neni zablombovane pozri sa jaky v tom je zd…
MM.. 18.11.2014 17:40
Alebo najprv meraj teploty grafiky (napr. cez speedfan), je mozne ze sa to prehrieva.
MM.. 18.11.2014 17:41
PC mám od CZC,ty takty , co se týče grafika , na netu je napsané Core clock 1100 MHz (Boost-1150 MHz…
Flannout 18.11.2014 17:52
Flannout
A co se týče zdroje je tam 500W Enermax,ale měl jsem ho tam i při té starší grafice a normálně to šl…
Flannout 18.11.2014 17:55
Flannout
Clock nejsou teploty.
karel 18.11.2014 17:56
tu jednu minutu než to spadne mi MSI Afterburner ukazoval něco okolo 40-47
Flannout 18.11.2014 17:57
Flannout
co spadne? ovladač či PC zamrzne, nereaguje numlock atd.?
stylar 18.11.2014 18:00
stylar
Prostě hra jede úplně v pohodě,ale za asi minutu hraní se mi zničeho nic objeví vodorovné pruhy na m…
Flannout 18.11.2014 18:08
Flannout
Podotýkám že technik u reklamace normálně zkoušel hry,u kamaráda jsem se viděl online na steamu jak…
Flannout 18.11.2014 18:10
Flannout
Ked si to posielate postou, tak sa mohol utrhnut chladic, ptz posta to hadze na 10metrov z nakladaku…
MM.. 18.11.2014 18:18
Grafika včudu.
Hanyse.k 18.11.2014 18:15
Hanyse.k
to vypadá na vadnou GPU, zkusil bych ji vyjmout ze slotu a znovu vložit nebo lépe zkusit v jiném PC,…
stylar 18.11.2014 18:16
stylar
Neumím složit PC,takže nevím co ze zdroje má jít do grafiky atd . podíval jsem se do PC a tady sem t…
Flannout 18.11.2014 18:44
Flannout
To je přídavné napájení GK, zapojené to máš dobře.
Hanyse.k 18.11.2014 18:48
Hanyse.k
Ještě mě napadlo,když tam je normální PC jaký jsem měl předtím,ale úplně nová grafika , nemůže být p…
Flannout 18.11.2014 19:29
Flannout
Nechce to nic. Bud ta technik odrbal a nehral s tvojim PC alebo sa to poskodilo pri doprave. Mozes e…
MM.. 18.11.2014 20:00
Doprdele i s leteckou poštou! Ani v jednom z těch prohlížečů (FF, IE, Chromák) se nezobrazí nic, než…
IQ37 18.11.2014 21:36
No pockaj a robia ti tie vodorovne/zvisle pruhy iba ked hras hru ?? A ked pozeras filmy alebo na int…
human0id 18.11.2014 20:57
human0id
filmy atd. fungují,nejdou jen hry
Flannout 19.11.2014 13:49
Flannout
Testni v tomhle co to udělá,jinak bych zkusil starší ovladače.fur
sambilionk 19.11.2014 13:58
sambilionk
Tak jsem stáhl starší ovladače (14.4),spustil hru a zase to padlo. Stáhnul jsem i ten Furmark,spusti…
Flannout 19.11.2014 15:42
Flannout
Ještě mě napadá,nebude to chtít VGA kabel ? Mám to připojené přes HDMI,když sem reklamoval grafiku,t…
Flannout 19.11.2014 16:00
Flannout
Zkusit to můžeš přes VGA/DVI jinak to vypadá že je ta GPU vadná. poslední
sambilionk 19.11.2014 16:13
sambilionk
- Neni-li problem v patricnych DRIVERECH, doporucil byc ti zkusit tu urcitou karty trosku "podtaktovat"
- Kuprikladu muzes zkusit MSI Afterbuner [img=http://img.informer.com/icons/png/16/1205/1205379.png ]http://img.informer.com/icons/png/16/1205/1205379. png [/img] download.htm
- Zacni treba s ubranim u "MEMORY" a "CORE CLOCK" o "-50"
- Bylo by namiste, zkontrolovat stav zdroje [img=http://res1.windows.microsoft.com/resbox/en/windows%207/main/303eb0cf-d934-489f-a646-7ff5a3284c5a_42.jpg]http://res1.windows.microsoft.com/resbox/en/window s%207/main/303eb0cf-d934-489f-a646-7ff5a3284c5a_42 .jpg[/img]
to vypadá na vadnou GPU, zkusil bych ji vyjmout ze slotu a znovu vložit nebo lépe zkusit v jiném PC, jestli se v tom nechceš vrtat tak to pošli z5 a daj jim fotky nebo video, ať vidí že je v háji...
Ještě mě napadlo,když tam je normální PC jaký jsem měl předtím,ale úplně nová grafika , nemůže být problém,že tomu něco chybí ? Moc se v tom nevyznám,ale nechce to nějaký BIOS/Update , nebo prostě něco ještě nainstalovat ? Říkám,technik u CZC s tou grafikou zkoušel normálně hry a muselo to jít , přece by mi neposlal ten PC,když by to tohle dělalo
Nechce to nic. Bud ta technik odrbal a nehral s tvojim PC alebo sa to poskodilo pri doprave. Mozes este skusit iny 230V kabel do PC, a inu 230V zastrcku.
P.S: ked mal tu grafiku v inom PC tak to ale nema ziadnu vypovednu hodnotu, v tvojom PC to fungovat nemusi kvoli problemom s doskou/slotom alebo zdrojom apod.
Jaky mas BIOS vidis na uvodnych vypisoch a na webe zakl.dosky sa mozes pozret jaka je najnovsia verzia. Ovladace mas mat aktualne k chipsetu (web vyrobcu zakl.dosky), a ku grafike (web vyrobcu grafiky), mozes ich preinstalit.
Doprdele i s leteckou poštou! Ani v jednom z těch prohlížečů (FF, IE, Chromák) se nezobrazí nic, než ty podělané odkazy.
Existuje taky například www.imgur.com a hromada dalších. Proč každý trefí akorát na toho šmejda?
A ked pozeras filmy alebo na internete tak nic ?
Ak ti to roby iba v hrach/vsetkych hrach tak to bude nieco s grafickou kartou... skus nainstalovat ovladace bud najnovsie od vyrobcu tej grafickej karty...
Jaaaaj a ak to budes posielat reklamovat tak si nahraj ako ked si vo Windowse a potom zapnes hru a nabehne ti ten problem. Napal to na DVD a posly im to nech to vidia...
Ještě mě napadá,nebude to chtít VGA kabel ? Mám to připojené přes HDMI,když sem reklamoval grafiku,tak jak mi to přišlo,bylo v reklamační listině napsané "Název produktu - VGA ati MSI R9 270x HAWK 2G,2GB,DDR5,PCI-e. Vyjádření technika - vadná VGA (výměna)" . Nějak tomu nerozumím,není VGA kabel ? O.o nepomohl by kdyby to měl přes něj ?
