Co je tam za procesor ?
Počítač byl koupen kompletně složený nebo byl skládán doma ?
byl skládanej, už sem mockrát skládal a nikdy mi to nedělalo, processor mám: AMD FX-8350
Jak píše karel, dotáhnout chladič CPU, možná je povolený. Jaký byla použita teplovodivá pasta ? Nějaká přímo na procíky nebo jen nějaký šmejd na kterým jsi chtěl ušetřit ?
bral sem tu nejdražší z obchodu,ale už nevím,která to byla :D
To je síla, možná i svítí. Třeba ten chladič nedrží nebo ti nějaký virek vytěžuje CPU.
drží,je tam i pasta...a virem to asi taky nebude,protože to mám přeinstalovaný a dělá to od začátku
Tak napiš ještě chladič co tam máš.
Chladič je teplý nebo studený? Teploty jsou teda jaké?
je teplej...a chladič je tam ten původní od processoru, koupil sem si na to prvně silnější,ale chladil hůř což nechápu (měl menši plošku kde dochází ke styku s processorem tak možná proto)
a ta teplota se pohybuje okolo 56 stupňů když nehraju ...65 když hraju
A jaký je ten chladič CPU ? Box ? Jakou máš PC skříň jsi taky neuvedl. Věřím, že zapojených 5 ventilátorů v PC skříni "boří" airflow, nejlépe je zapojit jeden ventilátor vepředu a druhý vzadu, přední nasává studený vzduch, zadní teplý vzduch vyfukuje. Je možno ještě přidat ventilátor nahoru, který bude pomáhat vyfukovat teplý vzduch, ale není to nutnost. Určitě bych neinstaloval ventilátor do bočnice. Přední a zadní ventilátor by měl být ideálně stejně velký se s stejným průtokem vzduchu.
Tak 65°C není přehřívání. Že ti PC řve se není čemu divit, když tam máš BOX chladič.
Bylo by vhodné přesněji specifikovat tu sestavu.
Mohu vědět, co je ten "silnější chladič"?
Že nebudu daleko od předpokladu, že tohle byla "zprávička"?
Mimo toho, že máte vznášedlo, jste nic neuvedl. HW konfigurace, včetně skříně, zdroje, chladiče na CPU, provedení proudění tekutiny ve skříni, nejlépe i fotografie...
A jak se tedy to přehřívání projevuje ? Padají hry nebo se celý komp vypíná ? Pokud si dobře pamatuji tak AMDčka jedou až do nějaký 115°C.
pc hrozně řve a začne se sem tam zasekávat,složitější hry se seknou úplně (třeba u Rise son of rome)
Když počítač netrpí jako celek, možná řve grafika. HW pořád nic…
