Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nevím co s tim.
Hele zapnu ntb všecko se načte a během 10sek co se načte plocha se sekne a nejde nic aní myš někde sem četl vír ale němuzu kliknout aní na avast a nouzak mi jde v pohodě)
Zapomněl sem budu rád za každou rádu děkuji moc
Derek123456 19.11.2014 09:38
Derek123456
Pokud ti jede "nouzák", tak nech počítač avastem zkontrolovat v nouzovém režimu. Když si zapneš nouz…
Jan Fiala 19.11.2014 09:42
Jan Fiala
No ja v nouzaku pustil avast ale když dám test ukazuje něco s bodem bo co? Kdyžtak postup prosím dík…
Derek123456 19.11.2014 10:18
Derek123456
Musis sem pisat presne hlasky a ne neco s bodem.
MM.. 19.11.2014 10:35
Oukej moment
Derek123456 19.11.2014 10:49
Derek123456
Píšemi to : Nepodařilo se spustit test Pro mapovač koncových bodů nejsou k dispozici další koncové b…
Derek123456 19.11.2014 10:54
Derek123456
Skusil si uz ten MBAM ? Vseobecne - ak v tom notebooku bol predinstalovany windows od vyrobcu, tak…
MM.. 19.11.2014 11:10
Nevyznám se v pc moc nerozumím nějakým tým zkratkam ale nebyly žádné windows instalování sou tam ty…
Derek123456 19.11.2014 11:22
Derek123456
Precitat si manual, alebo ked pisem ze klavesa zavisi od vyrobcu tak napisat sem vyrobcu, nie sme tu…
MM.. 19.11.2014 11:35
A ak nerozumies co to je MBAM tak si to zadas do google. Brtnik ti to uz pisal aj slovne (malwarebyt…
MM.. 19.11.2014 11:36
Takže si stáhnu mbam dám do nouzaku a zapnu nic semi nesmaze tedy?
Derek123456 19.11.2014 14:48
Derek123456
mbam je antivirak.
MM.. 19.11.2014 14:54
Půjde to teda spustít v nouzaku?
Derek123456 19.11.2014 16:40
Derek123456
keby to neslo, tak to sem vobec nepiseme.
MM.. 19.11.2014 16:47
Zdravím přesně tento problém jsem měl na Asusu taky. Dělal to i čerstvě nainstalovaný systém, takže…
antibalda 19.11.2014 16:49
antibalda
Po recovery na vyrobny stav to urcite nedela, a potom si to nemas zavirit. A otestuj si disk na vad…
MM.. 19.11.2014 16:59
nouzak mi jde v pohodě odpověděl sis sám. v nouzovém režimu neběží žádné automaticky spuštěné hloup…
lední brtník 19.11.2014 18:03
Našel jsem tyto chyby. Souvisí to s tím ? Jak je opravit ? 8
deivoos 19.11.2014 21:46
deivoos
Nastav si poradne datum ]:) Mas tam 19.5.2010 :-D
dennyB 19.11.2014 22:25
dennyB
Má v háji baterku biosu nejspíš. poslední
sambilionk 19.11.2014 22:29
sambilionk
Vseobecne - ak v tom notebooku bol predinstalovany windows od vyrobcu, tak si odzalohuj data a spust obnovu na vyrobny stav spravnou klavesou po zapnuti (zavisi od vyrobcu) a potom tam neinstaluj avasty aani zavireny warez ani ziadne cistice ani nic podobne
Keby nepomohol ani recovery na vyrobny stav tak potom tam je HW zavada.
Zdravím
přesně tento problém jsem měl na Asusu taky. Dělal to i čerstvě nainstalovaný systém, takže vir bych pominul. Postupně jak se komp začal zasírat aplikacemi, tak ten zásek byl delší a delší. Nakonec jsem se s tím smířil, protože odpověď jsem nenašel na žádném fóru i na podpoře byli bezradní.
odpověděl sis sám. v nouzovém režimu neběží žádné automaticky spuštěné hlouposti, advare a spyware (viz msconfig.exe - po spuštění) a s výjimkou antiviru zbytečné služby cizích sw (viz services.msc).
lepší softy na kontrolu jsou codestuff starter, ms autoruns, někdy log hijackthis, mitec tmx.
kromě toho mají tvoje windows prohlížeč událostí (eventvwr.msc -> protokoly windows -> systém, aplikace): i tam bys mohl vidět chyby po startu.
