nelze nainstalovat síť.adapter
Dobrý den, chci se zeptat proč mi nejdou nainstalovat síťový adaptér při každé instalaci vyskočí toto the realtek network controller was not found. if deep sleep mode is enabled please plug the cable, ovladače mám přímo od výrobce a spouštěl jsem jako správce.
Kabel je připojený?
ano
Na druhém konci taky něco je? Kontrolka svítí? Není ta síťovka zazákazná v BIOSu? Určitě instaluješ správné ovladače?
stahoval jsem ovladače pro notebook asus k53s, přímo ze stránky asusu a v biosu možnost zakázat síťovku není, ve správcích žařízení je ale není tam název.
mas ho v spravci zariadeni? Ak ne, tak neni zapnuty alebo je vadny/vysunuty zo slotu, apod
jj je tam
a co presne tam je a co presne instalujes odkial presne?
the realtek network controller was not found. if deep sleep mode is enabled please plug the cable a přesně odsud instaluju http://www.asus.com/cz/Notebooks_Ultrabooks/K53SC/ HelpDesk/
Sa pytam ze co je v spravci zariadeni presne za zariadenia. Ma tam byt LAN a WiFi, t.j. dva. Kazde ma vo vlastnostiach aj polozku HW identifikacia a tam VEN a DEV ID
síťový adaptér a síťový adapter ethernet
Tak si u obidvoch vlez do vlastnosti a napis sem VEN a DEV ID
nic tam není
je to čistě přeintalovaný OS
jezismaria.
v spravci zariadeni si kliknes na ten ethernet adapter - vlastnosti, na tretej karte si navolis hardware ID a opises sem tie cisla za VEN a DEV
PCI\VEN_1969&DEV_1083&SUBSYS_18511043&REV_C0
PCI\VEN_1969&DEV_1083&CC_020000
vyřešeno děkuji, na stránkách podpory asusu měli špatné ovladače.
vendor id 1969 je atheros
stejnu vec urobis s tou druhou kartou.
jj dobře, děkuji pokládám otázku za uzavřenou
