Problém s instalací Windows7
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo mohl pomoci.
Instaluji vše, jak se máš.
Mám tuto základní desku : H61M-S2PV rev2.1
Doteď jsem používal WindowsXP.
Stáhnul jsem si update pro BIOS.'
BIOS jsem si dal na vyformátovanou USB klíčenku[flešku].
Přes BIOS jsem dal updatovat BIOS a vše proběhlo úspěšně.
Poté jsem šel do BIOSU a změnil nastavení postupu. Jako první jsem povolil instalaci z DVD.
Vše funguje jak má, jen na konci, při dokončování instalace mi to hodí chybu viz. obrázek.
Prosím o pomoc. Za každou radu budu moci rád.
Nudzovy rezim tiez nejde? Chyba moze byt v hocicom, od blbej instalacky, cez poskodene medium az po chybny disk.
Pomoct moze priamo jedno KB od MS, pripadne startup repair...atd.
Děkuji, jde to. Změnit v BIOS nabídce „PCI ROM Priority“ EFI Compatible ROM na Legacy ROM
Mas mozno posahanu instalacku, alebo posahany harddisk, alebo problem s RAM, alebo podobne.
Už to mám vyřešené stačilo tam zadat 3 kody do příkazového řádku a šlape to.
Tak potom si ale mal bud vir v MBR, alebo si predtym nemal WinXP ale nejake mixy s grubom apod.
