Your pc need to be repaired/ Error code:0xc0000034 BCD
Pri zapnuti pocitace se objevi pouze HP logo (mam stolni pc)
nasledne se objevi modra obrazovka(viz. obrazek)
- windows 8
- pri zapnuti nelze dostat se do biosu
- zkousel jsem na usb dat instalaci windows 8 , ale neraguj
-klavesnice pri teto modre obrazovce nefunguje
Prosim Vas o pomoc, jsemcuz zoufaly, potreboval nych konkretni a jasny navod.
dekuji predem za odpoved.
Prave jsem zjistil ze nemam jak dat sem obrazek- problem konkretne vypisu
-Recovery
your pc needs to be repaired
the boot Configurarion data file is missing some required information
File:/BCD
Error code: 0xc0000034
you all need to use recovery tools om your installation media. If u dont have any IM like a disc or usb pls contact support
Do BIOSu sa dostat urcite da, toto je hlaska windows, to je az po biose.
Klavesu pre recovery si uz skusal? (u HP je to F11). Mackat pocas post, ne ked windows vypisuje nezmysly.
mackam cokoliv pri startu pc at jakekoliv F nebo cokoliv a nejde to, to je prave ten problem, ale diky :/
Tak to mackas v blbom okamziku.
Uplne to vypni 5sekundovym drzanim powerbnuttonu, potom to zapni a hned mackaj del, ked nic tak znova vypnut a zapnut a hned mackat F2. A reportovat ci si sa dostal do BIOSu.
Pravděpodobně máš USB klávesnici a v BIOSu nemáš zapnuté USB Legacy.
Řešení: půjčit si PS/2 klávesnici - s ní už se do BIOSu dostaneš. Až tam budeš, zapni to USB Legacy, aby ses mohl do BIOSu dostat i z USB klávesnice.
ta klavesnice se ale tvari jako zapnuta - celou dobu sviti jeji podsviceni pri nacitanis logem hp dokonce sviti num lock
+ dokonce pri zapinani kdyz zmacknu special. klavesu g5 tak se ukazou na 5 sec informace o pc co am je za procesor atd, v tom ale nic delat mejde, jen to vylucuje moznost s klavesnici, ale diky
BTW: pocitas se pri modre obrazovce za cca pul minuty sam vypne
Uz som pisal vyssie co mas robit.
Mozes aj odpojit disk, a potom sa do BIOSu dostanes nabeton.
Windows 8 Boot Error – Fix 0xc0000034 with Command Line Tools
