Grafika
Zdravím,
potřebuji poradit. Koupil jsem si grafickou kartu a stáhl nejnovější ovladače od nvidia. Grafika se mi přehřívá a nevím proč. Nemáte někdo nějakou radu?
Díky
Zdravím,
Díky
Je špatně chlazená. Dale Cooper 19.11.2014 18:55 |
Dale Cooper | |
| Když se dívám na výkon grafiky přes GPU-Z tak mám skoro všechno na maximum a počítač jen hučí a vaří… Pepi 19.11.2014 19:08 |
Pepi | |
| Mas tie Windows zavirene. MM.. 19.11.2014 19:13 |
MM.. | |
| Jak to myslíš? Pepi 19.11.2014 19:18 |
Pepi | |
| Ze si si do windows nainstalil s warezom z nejakeho ulozto aj viry. MM.. 19.11.2014 19:40 |
MM.. | |
| Už jsem i přeinstaloval windows. Pepi 19.11.2014 20:46 |
Pepi | |
| Pokud jsi to jenom přeinstaloval bez smazání disku, tak tam nejspíš pořád všechno máš. Wikan 19.11.2014 20:47 |
Wikan | |
| To este neznamena ze si tam potom zas nenainstalil vir.
Ked mas vytazenu grafiku tak ju vytazuje ne… poslední MM.. 19.11.2014 20:48 |
MM.. | |
| Jak si prisiel na to ze sa prehriva?
Vzadu na kejse vetrak mas? vyfukovaci. MM.. 19.11.2014 18:56 |
MM.. |
Je špatně chlazená.
Když se dívám na výkon grafiky přes GPU-Z tak mám skoro všechno na maximum a počítač jen hučí a vaří. Je to divné, když jsem si stahl ovladače, chvilku to bylo dobré a pak najednou to začne valit na max.
Jak to myslíš?
Ked mas vytazenu grafiku tak ju vytazuje nejaky program. Na original instalacke windows ziaden program vytazujuci grafiku neni, ten je len na warezoch z ulozto.
Pust tam MBAM v nudzaku, alebo si skontroluj log z hijackthis, hladas tam .vbe, alebo Windows\inf, apod
