Program který by změnil barvu složek
Zdravím, nevíte jestli neexistuje nějaký program, s pomocí kterého by se dala měnit barva ikon složek ve Windows? Normálně jsou všechny složky žluté, a mně by se hodilo kdyby daly barevně odlišit, zatím jsem nic takového neviděl. Díky všem za rady
Stačí kliknout pravým tlačítkem na složku ->vlastnosti->změnit ikonu.
Oprava: pravým tlačítkem na složku ->vlastnosti->(záložka)přizpůsobit->změnit ikonu.
Jo tohle znám, ale to změní obrázek všech ikon složek ne?
Já bych potřeboval změnit barvu nebo obrázek jenom některých složek, abych je vzhledově odlišil od ostatních.
folderico
bezva, to bude ono co potřebuju.
Ten program mi už funguje, je to bezva, ale ještě bych měl jeden dotaz:
Dá se nějak ve Windows XP změnit ikona všech složek? Zjistil jsem totiž že v tom programu není ikona úplně stejná jako je normální ikona složek ve WinXP. A ten program ani asi neumí změnit všechny ikony ve Windows najednou. A chtěl bych aby všechny složky měly stejnou ikonu (stejný tvar) a aby se lišily jenom barvou. Myslíte že to nějak půjde?
Anebo nevíte, kde je ve WinXP uložená ta základní ikona s obrázkem složky? Myslíte že by ji šlo vyměnit za jinou?
Ikony WXP sú v knihovni: Shell32.dll
resedit
A myslíte, že když bych v tom souboru ikonu té složky vyměnil za jinou, nebude to dělat ve Windows nějáké problémy?
Ten folderico je pro sedmičky...
Anebo nevíte o nějákém balíku ikon, co by se daly stáhnout, aby tam byly složky úplně stejné jako ve WinXP ale lišily by se jen barvou?
Ten Folderico sem našel i pro WinXP, akorát že má trochu jiné ikony než Windows.
Program www.foldermarker.com je jak free, tak i PRO. Jednoduchý, Multilang. Umožňuje přidávat i vlastní ikony (vytvořené nebo odněkud).
Díky moc, to je ono, tenhle program má stejné ikony jako WinXP a dá se měnit barva i přes kontextové menu, to sem potřeboval.
