Android - baterka
Poradte mi tie najlepšie tipy, ako znížiť výkon baterky a tím udržať dlhšie mobil na ,,živote"
(Android 4.4.2 Lenovo A536)
Stáhnout si nějaké aplikace ? Fucking logic.
moc nepomahaju, vyskusal som (battery doctor, easy battery saver, juicedefender a clean up) troska pomohli... ale nic extra
A co od toho cakas? Telefon nezere sam od seba nic co by nepotreboval, zere tam to co robis na tom ty. Mas povypinat wifi, 3G, GPS, a podobne kraviny ked to nepotrebujes, znizit jas, alebo to vobec nepouzivat potom to vydrzi tyzden :)
A ani pomoct nemuzou, naopak, pokud bezi rezidentne, tak budou generovat nejake zatizeni a tim i rychlejsi vybijeni baterky. Stahni si treba GSam Battery Monitor a prohlidni si v nem, co ti nejvic vytezuje baterku, bud jsou to nejake zbytecnosti, ktere muzes stopnout (pozavirat, odinstalovat) nebo s tim nic delat nejde.
Nekdy muze vytezovat baterku spatne optimalizovany Android a potom je to o najiti lepsi customROM, ktera ma android lepe optimalizovan a nezere to tolik energii.
Baterka nemá výkon.
___KLIK___
Mě dost výraně pomohlo, když jsem ve správci aplikací zákazal všechny píčoviny, které mě jen otravovali a běhali na pozadí ... takže jsem zakázal google play video, google play knihy, a dalších 10000000000000000000000000 pí*ovin, které tam byli nainstalované a které absolutně nepotřebuješ :) (pokud je používáš, nevypínej je!!!!)
No vidáš a pravdu máš. Jenže jiní nedají třeba bez LTE ani ránu. Až ho mají,tak se diví že jim akumulátor za dvě hoďky klekne.
Vypnout všechny datové přenosy (wifi, BT, GPS), které nepotřebuješ a zapínat je až v případě potřeby.
Testuji Smart WiFi Toggler a zatím to vypadá je je fungicioidní. Vypíná ti WiFi, pokud se vzdálíš od povoleného zdroje WiFi.Přístupové body můžeš přidávat a v případě, že se ti někde nabídne, nastavíš si čas, po který můžeš zareagovat a přidat jej.Případně přidat manuálně, - typicky šoping free.
Když máš Lenovo, tak proč si nestáhneš jejich apku?
lenovo-power-t43813.html
Nejlepší je poslední verze.
Musíš mít root.
