Na takto položenou otázku lze odpovědět pouze takto: Dejte tam typ PC2700 DDR SDRAM.
Operační paměť (RAM) a pamětová karta jsou dvě odlišné věci - paměťové karty jsou např. do foťáků (SecureDigital, xD, Memorystick...)
Potřebuješ buď DDR333 (PC2700), ta se dnes bude už špatně shánět, nebo můžeš použít rychlejší DDR400 (PC3200), která však poběží na pomalší frekvenci kvůli té 256MB. Taky si předem zjisti, jaké má tvoje paměť časování (CL), např. programem Everest, abys nekoupil pomalejší.
Nejlepší je se předem na vyzkoušení paměti domluvit, někdy nemusí být komaptibilní. Hlavně ne abys koupil DDR2, ty do tvé desky nepůjdou.
Jaký máš vůbec operační systém? Pokud např. Win98, tak ty by mohly mít s tak velkou pamětí problém.
mam Windows XP
Tak v tom případě zvaž, jestli se nezbavíš té 256MB a nekoupíš 2x512MB.
V ideálním případě modul se stejnou frekvencí, tj. 512 MB PC2700 DDR SDRAM, nejlépe se stejnou architekturou (nepopsal jsi). Pak máš šanci, že vše bude fungovat bez problémů a nesetkáš se s nekompatibilitou. Ale vyloučit to nelze. Nejlépe před nákupem vyzkoušet. Pokud to prodejce nedovolí, nech si upgradovat RAM přímo u něj. Pak ručí za funkčnost on.
Starou prodat, novou větší koupit a když už, tak 2x 512 MB, Vezmi do prodejny manuál od zákl. desky. Jsou li to odborníci, tak ti poradí.
Doufám, že jsi měl na mysli operační paměť
Zjisti si, jaké časování ta paměť má (hodnota CL),
použij na to free verzi programu Everest :
Everest
Kup si opět PC2700 DDR SDRAM se stejným nebo nižším časováním (CL).
Uvedu příklad : máš-li hodnotu tvé RAM CL 2.5, tak si nekupuj CL 3.0,
ale 2.5 nebo 2.0, nejlépe od stejného výrobce, není to úplně podmínkou.
V ideálním případě nalož komp do auta, přivez do prodejny
a vyzkoušej si kompatibilitu přímo na místě. Vezmi sebou disketu
s MemTestem86+ a nech ji projet alespoň QuickTestem, můžeš zkusit i GoldMemory trial.
http://www.sosej.cz/software/utility-a-ovladace/opt imalizace-a-diagnostika/memtest/
GoldMemory
díky zatim za to popsání ale u toho časování mi to píše: @166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
tak nevim jaká hodnota je správná(nebo obě?)sou tam totiž uvedeny 2hodnoty časování a to 2,5 a 2,0
ne hledal sem dál a objevil sem že časování pamětí je 2,5T. díky všem za pomoc.
dokup si tam taku istu 256 a podla mna to pojde lepsie ako 256+512...to je moj nazor....
