Pro začátek se pokus zjistit, jaký máš zdroj. Bude to na něm napsané.
Je tam napsané atx-400 jsp ale nevím jestli je to ono.
Bude tam asi napsaná i značka, typ a ampéry pro +12 V.
A víc z toho už nevyčtu moc tomu nerozumim.
To by mělo stačit, tak čti.
Ještě jsem našel AC INPUT:230V-,5a,50hz
značka eurocase
Je tam minimum 400W ovšem ten zdroj je klump tak těžko říct jestli nebude Pc padat.
Takže to mám zkusit?
Nemůže mi PC zhořet?
ta grafika nema pridavny napajaci konektor, ergo jej max. spotreba je mensia ako 75W, tym padom by jej v pohode stacil aj slusny 200W zdroj, takze aj 400W cina ju potiahne v pohode, cize ospoved znie ANO, pojde
Děkuji
Určitě to není zdroj kde bych nechal puštěnej Pc a odešel z domu s klidným svědomím.
Pokud z toho EC zdroje těch 200 W vůbec vymáčkne, pořád o něm mimo tebe nikdo nic neví.
