instalace w8
Zdravím,
nefunguje mi ntb. Tak jsem si stáhnul w8 a dal na USB. Ale když vložím usb do ntb tak se ntb každé 3 sekundy restartuje.
Jak si mám nastavit to Bootování? Když tam mam - usb HDD, USB fdd, usb cdrom, HDD, win boot manager, network boot ipv4 a network boot ipv6.
A když ty win 8 dam na usb tak to stačí na tu fleshku jen přesunout nebio to musím udělat přes nějaký program
Mám tam ještě nahoře na výběr boot mode uefi a legacy BIOS tak co mám dát?
Mám Acer aspire e1
Včera jsem instaloval W8.1, postup je stejný.
Stáhneš si na nějaký jiným kompu Rufus, to je program, který vytvoří bootovací flešku, protože nestačí soubory pouze překopírovat.
V nastavení Rufusu vybereš flešku, dále buď UEFI nebo BIOS /UEFI je podle mě lepší - rychlejší start a když to deska podporuje tak proč to nevyužit/ a nakonec cestu k .iso souboru a dáš Strart. Rufus vše vytvoří za tebe.
Pak když je hotovo, vlezeš do BIOSu a nastavíš UEFI /pokud jsi si vytvořil UEFI boot/ nebo klasický BIOS. U BIOSu musíš ještě nastavit primární boot zařízení - tu flešku. UEFI si to samo najde. Pak už instalace probíhá klasicky jak jsi zvyklý.
Ještě k nastavení Rufusu, na UEFI jsou tam dvě možnosti, vyber tu druhou tj. GPT UEFI.
Dej ještě pozor, aby si instaloval verzi systému, kterou máš zakoupenou (w8 nebo w8.1). Jinak ti neprojde licenční klíč. Instalační proces w8.1 totiž bohužel neakceptuje klíče pro w8. Dá se rovnou instalovat i w8.1 i když máš zakoupený w8, ale je to trošku složitější.
