Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NTB se sám bez upozornění vypne.
Dobrý Den, mám Ntb Acer Aspire V3-551G, a mám problém s tím že se mi při hraní her požívání : internetu apod. neukáže Upozornéní na to že Baterie je vybitá. Potom se notebook natvrdo vypne. Občas se mi upozornění ukáže a notebook se normálně uspí. Ale problém je že častější je to natvrdo vypnutí a nevím co stím.
Do továrního nastavení jsem ho dával již několikrát a ani jednou to nepomohlo tak nevím co stím mám dělat. Prosím vás o radu.
Předem Děkuji Pekáč12
PS: Mám jej reklamovat ?
1) hraješ hry na acer aspire? 2) hraješ hry na baterku? reklamuj si co chceš, šunt nepřestane být šu…
lední brtník 22.11.2014 21:28
1) hry na něm hraju. Např. WoW,MC atd. 2) ano na baterku hraju hry ale to by neměl být problém. 3) d…
Pekac12 22.11.2014 21:47
Pekac12
Třeba ti dají jiný a budeš spokojený. Nebo taky budeš 30dní bez notebooku a pak ti ho vrátí s tím, ž…
Thunder 22.11.2014 21:56
Thunder
Taky jsem měl Acer aspire. Ntb se ti vypíná z toho důvodu že se ti přehřívá procesor nebo grafika př…
mamutik17 22.11.2014 21:58
mamutik17
chladici podložku pod ntb mám ale přece by to procesor a garafika měla zvládat né ? předtím jsem hrá…
Pekac12 22.11.2014 22:03
Pekac12
Ted jsem dal na tvoji radu ale jak se dívám teploty v NTB moc teda nepadají pořád je to až neskutečn…
Pekac12 22.11.2014 22:11
Pekac12
chladicí podložka je k ničemu. na baterku se notebuk kvůli výdrži podtaktuje, pro někoho objev. při…
lední brtník 22.11.2014 22:47
Ale on se nepřehřívá tam je něco jiného a mě ten výkon vněm dostačuje. A objev to pro mě není že se…
Pekac12 22.11.2014 22:55
Pekac12
jak se dívám teploty v NTB moc teda nepadají pořád je to až neskutečně moc Tak hlavně, že se to nep…
karel 22.11.2014 22:59
No nepřehřívá je to v normě s tím co se píše všude. ale narozdíl od stol. PC je to 1x tolik
Pekac12 22.11.2014 23:08
Pekac12
Jednou tolik je pořád totéž. 1x1 je jedna. Asi jste měl namysli dvakrát tolik. Tak kolik tedy?
Kurt 22.11.2014 23:16
Kurt
1. skus sem napisat ake teploty dosahuje GPU a CPU v necinnosti a potom aj pri plnej zatazi 2. ako d…
S2 23.11.2014 02:32
S2
Notebook profukuji co chvíle kompresorem a Notebook mam tedka asi tak rok a 2-3 měsíce. poslední
Pekac12 24.11.2014 16:16
Pekac12
Zase jeden co upekl "herní" notebook. Navíc Acer Aspire.
kozakl 23.11.2014 09:17
kozakl
2. ako dlho mas ten NB? prefuknutie nasavacích/odsavacich otvorov stlacenym vzducom pripadne kompresorom (s tlakom okolo 4 atmosfer nicomu neuskodis) by urcite nebolo na skodu (chladice pouzivane v NB su hodne male a ked sa zanesu prachom, co sa aj vzdy zanesu, tak dochadza k prehrievaniu)
3. nastavit si v moznostiach napajanie spravanie sa NB ked mu dojde baterka
