adfoc.us
Mohl by mi někdo poradit s touto "adresou", co to je zač? Dva dny mi přepíná otevřená okna. Ať IE, FF, My Internet Browser, Sea Monkey. Na PC s XP a s Avastem. Je to velice otravné. Googlování mi moc nepomohlo, jenom snad, že se to týká Androidu. Díky za pomoc.
Malwarebytes nebo hitman pro online scanner
vyčisti adwcleanerem, je dobrý na doplňky a konfigurační skripty v prohlížečích.
Včera jsem zkoušel Spyware Terminator 2012 a Ad-Aware Free Antivirus, nic nenašli, tak teď zkusím vaše rady.
Použij to, co ti radili tady.
mbam se mi nepovedlo nainstalovat (ve W7 ano), Hitman nevim co je, adwcleaner pomohl v IE a FF, nainstaloval jsem superantispyware, ten pomohl u Myinternetbrowser, Seamonkey nepomohl. Zítra budu testovat dál, zatím díky.
hitman pro online scanner HitmanPro_x64.exe 64 bit
HitmanPro.exe 32 bit
je to velmi schopný program čištění pc
(stahneš to jde dát i režim bez instalace určitě ho vyzkoušej a neboj se ho vyzkoušenej)
Bohužel, nefunguje. Už to vypadalo dobře, ale asi 10 obrazovka opět adfoc.us
Co toto?
Bohužel nic nepomohlo, asi budu přeinstalovávat.
mám to samý. zkusil jsem i reset routeru po "vyčištění" pc, ale okamžitě to tam bylo zas :(. Dejte pak někdo vědět jestli pomůže reinstal. Mme tu doma 4 pc na routeru a u všech to je.
doplňky v prohlížeči - log adwcleaner
programy po spuštění - ms autoruns, mitec tmx, codestuff starter
cizí procesy v paměti - process explorer, ms autoruns, mitec tmx. stačí i správně nastavit správce úloh.
kontrola disku z bootovacího antivirového cd - kaspersky rescue disk, a další.
dal jsem obnovit aplikaci firefox a zatím ok. Dokonce mi ten název stránky adfoc.us nejde odeslat ve zprávě na fb, už to píše , že je to blokovaný obsah :)
takže doplněk nebo spíš přesměrovací skript ve firefoxu.
jó samoadmini, bez nich bychom tu umřeli nudou.
Odinstaloval jsem prohlížeče, nechal vyčistit registry, prolezl jsem různé local settingy a mazal všechny zbytky prohlížečů. Vypadalo to dobře. Dnes jsem byl na Volnym, Seznamu, Tiscali, Aukru, eshop Eva. Pak jsem se chtěl podívat na PCporadnu - hádejte, co mi naskočilo? Neříkám tím, že by za to poradna mohla, prostě nevím, kde to chytám.
Mám stejný problém, nemohu tu mrchu dostat z compu ven, antivirák nic nenachází, anti spyware a anti malware sice něco vymažou, ale po spuštění 5-10 stránky se mi ten inzerát objeví znovu.
Je možné že by to bylo v routru????
JPC
kamos to ma v routeru... chytil sem to tam...
to mas dost divne predstavy o "chytani virov" :)
Tak skus pripojit PC na internet bez routeru.
Ze nejake antiviry nic nenajdou este nic neznamena. Mozes si skontorlovat rucne nastavenia LAN kontrollera (protokoly), a nastavenia prehliadaca (hlavne proxy a doplnky).
Skus nabootovat live linux, ze ci to tam funguje.
Když odpojím router tak se mi nic nezobrazuje ani adfoc.us
Je to tedy v routeru?? co dál?? Reset??
JPC
co to je nic? Musis PC pripojit tak aby zobrazoval stranky az potom mozes vediet ci sa do toho sere adfoc
(ked ho odpojis uplne tak sa logicky nebude zobrazovat ani ten, ptz aj ten sa taha z internetu)
Když ho připojím na kabel v kanclu, tak se mi tam adfoc.us objevuje. Pravda je že domácí wifi je napojena na kancelářskou síť přes jiný router. Možná nějaký první router je napadený??
napadeny je PC, a ne ziaden router
Ostatne PC v tej sieti to adfoc zobrazuju tiez? Vsetky?
Jak je nastavene v routeri DNS? Ked v PC nastavis DNS rucne na 8.8.8.8 tak sa to stale zobrazuje?
Subor hosts mas cisty?
Ahoj a díky za rady,
nastavil jsem v možnostech internetu DNS 8.8.8.8 a v Exploreru mi to již nenaskakuje ale v Chromu ano!!
Jeden další počítač to má taky.
JPC
Tak si skontroluj nastavenia a doplnky chromu, alebo tu gebuzinu nepouzivaj a stiahni si firefox.
Ahoj,
mě to zobrazuje jak PC tak i Mobil na stejném routeru.
Skontroluj si DNS na routeri. Pripadne nastav rovno v routeri DNS na 8.8.8.8 ci sa nieco zmeni. Neviem co to napada jak to napada ale to by bolo najjednoduchsie vysvetlenie. Ak idete cez nejaku firemnu proxy moze byt aj napadnuty ten proxy PC apod.
Trochu jsem googlil a nasel jsem toto:
http://community.plus.net/forum/index.php?topic=13 4292.0
konečně něco zajímavého, spyware bez fantazie už dost nudil.
Měl jsem asi pět dní stejný problém.. nevěděl jsem co s tím, až dnes jsem se toho zbavil.
Nevím čím přesně to bylo (udělal jsem několik věcí naráz)..
- odinstaloval jsem skype (tím to asi nebude)
- prohlédnul jsem celý počítač Hitmanem a vše podezřelé smazal (už jsem dělal předtím, takže si nemyslím, že to bylo ono)
- jako poslední jsem šel do složky AppData\Local\Google\... a celou složku "chrome" jsem smazal (je dobré si uložit záložky a jiná nastavení před tímto krokem)
(do složky AppData se lze dostat napsáním %appdata% do vyhledávání ve startu, ale jde to i jinak – kdyby se náhodou někdo chtěl zeptat)
(jinak na IE jsem se toho zbavil nastavením DNS na 8.8.8.8, jak tady někdo psal)
27. listopadu ráno jsem zapnul PC - a nic! Do teď se to neobjevilo. Ještě že tomu nerozumím.
