pc nejde zapnout, dokola se restartuje
Zdravim všechny, prosim o radu v následujícím problemu. Včera jsem chtěl pres programek k MB zvýšit takt na ramkach z 1333 na 1600. Podle pokynů jsem rebootoval systém, ale dlouho se nic nedělo, tak jsem použil button pro restart, ale od Te doby se pocitac nezapne, bezi asi 5az10 vtetin a pak se restartuje. Na někdo nápad, jak se s tím vypořádat?
Moje sestava je MB: Gigabyte Z97x gaming, cpu: Intel i5 4690k, ram: Corsair vengance 1600-16gb, ssd 128gb, hdd 500gb, zdroj: Corsair AX650 gold+.
Předem dekuji za tipy...
A něco na monitoru v období těch 5-10s je ?
Do BIOSu se dostaneš ? Nebo je to úplně mrtvý ?
Tak pokud jsi něco dělal s RAMkama, tak bych předpokládal problém v RAMkách, zkus je vyndat. Pak tam vrať třeba jednu, pak druhou, pokud ta první pojede.
Tak jsem zkusil jeden modul ramky a rozbehlo se to, poprvé jsem se dostal do biosu a nastavil default. Pak jsem přidal dalsi modul a skončilo to u cerne obrazovky. Tak jsem to vypnul a vytáhl ramky a teď to nenaskoci vůbec, nerozkede se. Testnul jsem zdroj ( spendlik test) a jede, tak teď nevim...
Jeden RAM modul v tom byt musi, bez RAM sa to urcite nerozjede.
cmos reset nefunguje?
Udělal jsem reset cmos, i vytáhl baterku a nic. Tak jsem teď vytáhl MB na stůl, připojil jen cpu s chladicem a po zapnutí bezi asi 10 sekund, pak se vypne a znovu zapne a porad dokola...
Pridal jsem i jeden ram modul a děla to to samé..
tak pridaj druhy do ineho slotu a ten prvy vyber.
Pokud je obsazeny skot 1 nebo 3 nebo oba najednou, tak dojde k jednomu restartu cca po 10 vterinach a pak bezi "normálně".Pri obsazení skotu 2 a 4 nebo kazdy z nich zvlast, dochází k vypinani a zapinani stále...
Nejaky nápad prosim
Mas znicenu paticu CPU, alebo nalomenu dosku (druhy RAM kanal)
Ta deska je nova, i s cpu (coz samozřejmě nevylučuje chybu při instalaci) ale teď když se mi podařilo dostat do biosu, mam nastavit jen datum, atd? A nastavit default? Nebo jeste něco. Všechny ty problémy asi vznikly při pokusu taktnout paměti z 1333 na 1600 a po rebootu Uz to takhle zlobilo...
Tak ja neviem co si tam vsetko uz s tym robil, ak si vkladal ram mohlo sa to nalomit, a prejavit sa az po zahriati, alebo patica CPU to iste. V BIOSe staci dat defaults, a skus windows ci nabehne (jedine co treba nastavit je sata mode tak jak bol pri instalacii Win, a poradie bootovania pripadne uefi boot tak jak bol predtym).
Připoj MB k monitoru a zapni. Jen MB a monitor, vše z toho bude pryč tj. CPU, disky, mechaniky, RAMky. Měl by ti naběhnout BIOS a nemělo by se to vypínat. Pokud ne, je v háji deska. Pak postupně přidávej součásti tj. CPU, RAM, disky a vždy to zkus zapnout. Takto postupuj až do konce, jeden komponent to musí dělat, takhle to poznáš.
Bez CPU a RAM nenabehne ziaden BIOS.
Blbost, sice si nejsem jist jestli naběhne bez RAMek, ale bez CPU naběhne určitě.
Clovece ked nemas ani paru o tom jak funguje PC, tak please nic nepis.
Hlavně, že ty víš všechno.
Tak ked 15rokov programujem BIOSy a navrhuijem motherboardy tak snad viem co pisem.
Tak se mi podařilo s připojeným cpu, jednou ramkou a monitorem dostat do biosu...
No vidíš, tak tam píchni disk a zkus nabootovat systém. Pokud to s tou jednou RAMkou pojede a s další ne, máš jistotu že jsi ji zkurvil, ale než ji vyhodíš zkontroluj ji ještě v nějakým jiným počítači. Pak vyhodit nebo reklamovat.
Muzea jen specifikovat, jestli jsem zkurvil desku nebo tanky, oboje mam v zaruce..
Skontroluj paticu CPU na ohnute piny.
Ked nic tak to pouzivaj len s RAM v slotoch ktore funguju (nebudes mat dualchannel ale furt lepsie jak nic)
Tak Uz to asi mam. Vytáhl jsem cpu a několik pinu je ohnutych, to bude ono, Nejspíš. Mam se pokusit to srovnat, nebo..?
Zavisi od toho kto to ohol. Ak si to kupil uz ohnute, tak to vrat. Apod. Ja som do pinov nikdy nebabral tak neviem kedy sa zlomia a ci tam este vobec niekedy bude spravny kontakt
Ty woe, ono to jede, pak se to taktuje a pak to má samo od sebe (?) ohnuté piny na CPU? Takže je jasné, že někdo, a ten majitel ví kdo, se v tom šťoural a podělal. Prodejce to nebyl, když to jelo.
Máš to na koho svést? Běž za ním, ať Ti to opraví.
Šťoural si se v tom? Máš problém.
Nerozumíš tomu, tak se v tom něšťourej.
Jde o to, že sám nejsem odborník, rád si tady nechám poradit, ale rozhodně dělám jen to, co umím, co znám a nervu CPU do patice, nebo jak se to stalo. A samo se to nestalo. Někdo je vinen!
Je s podivem, že mnoho lidí chce být odborníky za každou cenu
Tak oni ohnute kontakty patice sa tu uz riesili viackrat, neviem jak to ti ludia ohybaju. Alebo ci to je furt ta sama doska ktoru vsetci reklamuju a predajca ju furt da niekomu innemu
