Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV Panasonic Viera TX-L32CX3E - LCD televize 32"
Ahoj potřebuji radu na SD card chci z videokamery převěs video, SD card šoupnu do TV ale formát nepodporuje, skoušel jsem formáty jako AVI,MPEG-4,MPG, RMVB, A už mě to nebaví skoušet dál, na stránce píšou že podporuje MPEG-4 ale když jsem to převedl na MPEG-4 tak to nefunguje prosím o radu děkuji.
poradí prosím někdo?
Arno z AC 24.11.2014 18:04
Arno z AC
Co znamená, že jsi to převedl na MPEG-4? To je silně obecné označení. Manuál tvrdí: Video mode supp…
Wikan 24.11.2014 18:17
ve formát faktory jsem skoušel z mpg1 převest na MP-4 - MPEG-4(DivX) nebo MPEG-4(Xvid) nic z toho ne…
Arno z AC 24.11.2014 18:23
Arno z AC
TV tuner Typ TV tuneru: DVB-C, DVB-T Tuner s podporou HDTV [MPEG-4]: Ano CI: Ano
Arno z AC
tady http://www.czc.cz/panasonic-viera-tx-l32cx3e-lcd-t elevize-32/90824/produkt
Arno z AC 24.11.2014 18:24
Arno z AC
To ovšem znamená, že to umí TV vysílání v MPEG-4. Ne že to umí MPEG-4 přehrávat z SD karty.
Wikan 24.11.2014 18:25
(MPEG2) jsem skoušel také
Arno z AC 24.11.2014 18:26
Arno z AC
V jakém kontejneru?
Wikan 24.11.2014 18:27
Format factory
Arno z AC 24.11.2014 18:29
Arno z AC
Na to jsem se neptal. Tak jinak, jakou příponu měl ten soubor?
Wikan 24.11.2014 18:30
Wikan: MPG
Arno z AC 24.11.2014 18:30
Arno z AC
A jaké rozlišení? Je dost možné, že vyšší rozlišení ta televize prostě neumí.
Wikan 24.11.2014 18:33
MPEG-4 tam čtu jenom u DVB tunerů, jinak pouze VIERA Image Viewer yes (AVCHD/SD-VIDEO/JPEG/MP3/AAC…
jirka44 24.11.2014 18:28
jirka44
tak jaký program mám použít? do jakého formátu?
Arno z AC
skoušel jsem i menší rozlišení třeba 720x480 a také nic.
Arno z AC 24.11.2014 18:34
Arno z AC
wikan vyssie pise ze to podporuje mpeg2 a avchd. Do mpeg2 si to teda prevadzal jak presne? Kamera vy…
MM.. 24.11.2014 18:37
to nevím ve Format factory jde pouze vybrat Mpeg2 ale na výběr avchd nemá, nic to nenapíše prostě žá…
Arno z AC 24.11.2014 18:43
Arno z AC
A kde to video hladas? Najprv musis mat spravnu priponu suboru, potom bude TV vidiet subor. Urcite t…
MM.. 24.11.2014 18:45
ano skoušel kromě mp2 karta je nová dnes jsem kupoval takže naformátovaná není, ale třeba hudbu mp3…
Arno z AC 24.11.2014 18:48
Arno z AC
karta má pouze 8GB
Arno z AC 24.11.2014 18:50
Arno z AC
Skusal si na tej karte nechat video priamo to z fotaku t.j. original subor z fotaku? Ta tv je evide…
MM.. 24.11.2014 18:53
ano to jsem také skoušel právě že nevím kam jsem ten manuál založil.
Arno z AC 24.11.2014 18:56
Arno z AC
Manual je urcite na webe panasonicu, mne sa to tam nechce hladat ptz ten web je anti-uzivatelsky nal…
MM.. 24.11.2014 19:00
A zkoušel jsi zároveň menší rozlišení a MPEG-2 formát?
Wikan 24.11.2014 18:41
ano skoušel.
Arno z AC 24.11.2014 18:44
Arno z AC
tak jsem to zkusil a také to nefunguje.
Arno z AC 24.11.2014 20:20
Arno z AC
Mám podobnou TV, myslím, že ty videa musíte uložit na flešku nebo externí HDD a přehrávat pomocí USB…
Georgiuss 24.11.2014 20:25
Georgiuss
bohužel tahle TV nepodporuje usb pouze SD card, kdyby podporovala usb tak by z tím nebyl žádný probl…
Arno z AC 24.11.2014 21:07
Arno z AC
Nema to ziaden USB konektor? Pozeral si poriadne vsetky strany TV? P.S: ja by som skusil updatovat…
MM.. 24.11.2014 21:10
posles mi stranku abych to nehledal.
Arno z AC 24.11.2014 21:37
Arno z AC
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global /cs/tv/download/fw/europe/down_eu9.html poslední
MM.. 24.11.2014 21:52
nemá to usb koukal jsem všude je tam jen vstup na hdmi
Arno z AC 24.11.2014 21:38
Arno z AC
nemohu tu stránku od výrobce najít jsem lama.
Arno z AC 24.11.2014 21:50
Arno z AC
Pokud to nemá USB, budete potřebovat nějaké multimediální centrum, třeba něco takového http://www.cz…
Georgiuss 24.11.2014 21:52
Georgiuss
Najprv musis mat spravnu priponu suboru, potom bude TV vidiet subor. Urcite to netestuje format dat len preto aby ho zobrazil, ale zobrazuje to urcite podla pripony. Takze skusal si uz pripony .mpg, .mpeg, .mp2, .avi, a nezobrazi vobec nikdy ani ten subor? Kde presne to hladas ten subor ?
Karta je naformatovana na FAT32?
Ta tv je evidentne totalne nemehlo, novsi firmware ma udajne "improved media player compatibility", tak mozno by som skontroloval jaky mas firmware.
P.S. najdi si manual a pozri sa poriadne jake to podporuje kontajnery a pripony suborov apod.
Manual je urcite na webe panasonicu, mne sa to tam nechce hladat ptz ten web je anti-uzivatelsky naladeny, dementne arogantne korporacie by mali zakazat.
staihni avidemux, a skus output format MPEG PS a aj MPEG TS, pripona .mpg. Ked nic nepomoze skus aj MPEG-4 AVC, a MPEG-4 ASP. Do suborov s priponou .avi.
