Co máš na mysli? Aby stolní PC vysílalo wifi signál? To sice lze (musíš mít wifi kartu, která to pod…
host 24.11.2014 18:51
a kudy se ta síť do pc dostává - normálně kabelem? potom normálně dalším wifi routerem v zapojení je…
lední brtník 24.11.2014 18:51
Děkuji vám moc pánové, takže je pro mě optimální řešení použít hot spot wifi před telefon? :)
lolhonza 24.11.2014 18:53
lolhonza
a kudy se ta síť do pc dostává čím přijímáš internet? kabelem do pc, do něj chceš přikoupit pci kar…
lední brtník 24.11.2014 19:04
Příjmám ho z routeru bez wifi přes kabel.
lolhonza 24.11.2014 19:09
lolhonza
kup si router s wifi. - buď ho vyměň místo prvního routeru, - nebo ho zapoj bez wan vstupu, bez dhcp…
lední brtník 24.11.2014 19:55
dobrý večer, mám podobný dotaz. Od souseda z rodinného domu(cca 20metru)mám natažený kabel do PC. Co…
gappa 06.11.2015 20:28
gappa
wr841n - to je router s wifi. svůj pc strčíš až za to.
lední brtník 06.11.2015 20:47
ale jak/čím tento router spojím s mým PC? Chápu to tak, že internetový kabel co vede od souseda zapo…
gappa 06.11.2015 20:54
gappa
výpis: ipconfig -all 1) kabel od souseda zapojíš klasicky do wan vstupu routeru. od souseda dostáv…
lední brtník 07.11.2015 10:11
no tak to teda bude "oříšek" pro něj chtěl něco, co se zapojí a pojede kabel s netem v compu a hlavn… poslední
gappa 09.11.2015 18:06
gappa
výpis:
ipconfig -all
od souseda dostáváš ip např. v rozsahu 192.168.1.x
to bude pravděpodobně v konfliktu s tvým routerem (stejné adresy wan a lan), proto lan routeru změníš na 192.168.10.x
toto klasické zapojení routeru může nepatrně zhoršit tvůj ping.
2.možnost: tplinky tento režim neumí, ale router by mohl být v módu bridge.
tvůj router se stane přímo průchozí bez natu, všechny konflikty si vyřeší sám. soused pak vidí všechna tvoje zařízení.
3.možnost: router bude zapojený jako ap = switch s wifi.
ip routeru posuneš někam mimo, např. 192.168.1.222.
pak mu zakážeš dhcp.
nakonec zapojíš kabel od souseda do lan vstupu routeru.
