Že to je blbost.
sambilionk 24.11.2014 21:03
sambilionk
A proc ty chytroline?
Mark122 24.11.2014 21:04
Mark122
pretoze to blbost je. 3vetraky nebudu fukat rychlejsie jak jeden. Pouzi jeden vetrak s lepsimi lopat…
MM.. 24.11.2014 21:07
Tady su sami somari A tupci
Mark122 24.11.2014 21:07
Mark122
No to vidime, a pisu sem dotazy.
MM.. 24.11.2014 21:08
Tak nepřemýšlej a narvi si je tam experte,když máš v tom jasno.
sambilionk 24.11.2014 21:12
sambilionk
:-D :-D :-D Tak podla teba cim viac pasikov tym viac ADIDAS ? :D Tie 3 vetraky su blbost ze ti pojde…
human0id 24.11.2014 22:24
human0id
Odpory mezi jednotlivými větráky? Museli by se točit lopatkama tak, aby z toho udělali přechody mezi…
Satyr 24.11.2014 21:08
Satyr
Kvalitu chlazení ti určuje počet heatpipe trubiček a konstrukce žeber ne že z toho uděláš vrtulník.
sambilionk 24.11.2014 21:08
sambilionk
A ked dam dva vetraky do kopy aby nasavali ci odvadeli ze skrine teplo resp.vzduch?
Mark122 24.11.2014 21:12
Mark122
Máš doma ventilátor navíc, chápu to dobře.
Rainy 24.11.2014 21:14
Rainy
Jaky mas presne problem a co tam momentalne mas za vetraky a jake presne a jak presne su smerovane?
MM.. 24.11.2014 21:14
AC - F9 (92mm) PWM Jeden je smerovany na zadni strane case a odvadi teplo ze skrine ven Druhy je na…
Mark122 24.11.2014 21:16
Mark122
Tak to mas dobre. Jaky mas problem?
MM.. 24.11.2014 21:19
Rad bych dokoupil minimalne jeste jeden aby mi nasaval do skrine vzduh zepredu.neni to blbost? Jestl…
Mark122 24.11.2014 21:20
Mark122
Ale naco ti je? Teploty (CPU, grafika, apod) pri zatazi mas jake? Vzduch sa nasava cez vsetky diery…
MM.. 24.11.2014 21:21
Teplota cpu prumerne 35° Systemova asi 25°
Mark122 24.11.2014 21:23
Mark122
nezaujima ta prumerne, ale pri zatazi. hra, apod.
MM.. 24.11.2014 21:32
Máš je normální tak nevím čeho chceš docílit...
sambilionk 24.11.2014 21:33
sambilionk
Blbost to není, pokud chceš mermomocí další ventilátor, tak je to nejlepší řešení co můžeš udělat. M…
Hanyse.k 25.11.2014 09:11
Hanyse.k
Něco se přehřívá nebo máš jenom rád větry?
karel 25.11.2014 09:13
No aby ti to fungovalo jako na obrázku a efektivněji tak potřebuješ totok ale pak nenajdeš ani chlad…
In-lander 24.11.2014 21:16
In-lander
:-D Tak podla teba cim viac pasikov tym viac ADIDAS ? :D Tie 3 vetraky su blbost ze ti pojde lepsie…
human0id 24.11.2014 22:25
human0id
princíp co vydumal Tvúj génius, se užíva v turbínach a leteckých motorech bežne, už nejakých víc než…
Joseph 25.11.2014 09:39
Joseph
pokud jsi ješte nevidel vícestupňový vetrák, pravdepodobne máš ho doma, jenom pod jiným názvem, v do… poslední
Joseph 25.11.2014 09:49
Joseph
Odpory mezi jednotlivými větráky? Museli by se točit lopatkama tak, aby z toho udělali přechody mezi jednotlivými větráky byly plynulé. Tzn. jakoby jeden široký větrák. I když by asi ani to nepomohlo lepšímu chlazení žeber chladiče.
Stejně to vidím jen tak, že se tady pan tazatel nudí.
princíp co vydumal Tvúj génius, se užíva v turbínach a leteckých motorech bežne, už nejakých víc než 100 let, akorát s pár malinkatými "drobnými" zmenami, jsou tam mezi temi lopatkami/vrtulema co se točí ješte takzvané rozvádecí lopatky co se nehýbou a pak prúmery a profily vrtulí/lopatek co se hýbou, jsou v jednotlivých stupních rúzne
prej bez techto "drobných" úprav by to bylo k ničemu
.... :puff:
pokud jsi ješte nevidel vícestupňový vetrák, pravdepodobne máš ho doma, jenom pod jiným názvem, v domácnosti se to nazýva vysavač, míva 2-3 stupne, zmínenou záležitost o kolech co se točí a stojí na míste a kola mají rúzne rozmery si tam múžeš prohlédnout treba okamžite
bacha aby jsi to pak dokázal i složit, jinak nese*eš maminu, jdou vánoce a nákup nového vysavače asi neplánuje
.... :puff:
