Problém při zapojení..
Ahojte, chci se zeptat, nově jsem si teď zapojil PC s těmahle komponentama :
CPU: AMD Vishera FX-6300 3,5ghz
GPU: MSI R7 260X 2GB OC
Ram: 8GB Kingston HyperX 1866mhz
Deska: MSI-970A-G43
Zdroj:Seasonic S12II-620 620W
A všechno jsem zapojil, stejnýma způsobama, jako jsem vždy zapojoval dřívější PC, atd. i podle přesně návodu, a nedělá to nic jiného, než to, že se vše spustí, rozhučí se mi a rosvítí se mi všech 5 větráků, vše funguje, ale nejde obraz do obrazovky která nomálně funguje, a PC se dá vypnout jen přes zdroj, normálně ne, měl jsem podobnou chybu u starého PC, nevěděl jsem co s tím, a kvůli tomu jsem si koupil tenhle nový PC.. A dělá mi to pořád, a to mám všechny věci nový, nevíte včem by mohla být chyba? Popřípadně který komponent může být zničený nebo porouchaný ? A když jsem chtěl zjistit, jestli to není novou Grafikou, tak není, protože jsem zapojil mojí jinou starou 512mb kartu, a je to pořád stejný..
Díky kdyžtak předem za odpovědi
Nemůže to být kabelem nebo špatným kontaktem?
Spíše ne, protože monitor a všechno mi funguje normálně :)
Já když jsem měl tento problém tak mi pomohlo začít si hrát s RAMkama, nevím kolik jich máš ale pokus se je různě kombinovat, mě už to 2x pomohlo
A když nemám zapojený kabel do grafiky při puštěném PC, tak to píše, že není zapojený, tudíž potom zapojím do Grafiky, a problikne Power Savage mode a vypne se..
Casta chyba ked skladas alebo spat zapajas komponenty je,, ze zabudne clovek zapojit aj napajaci kabel pre CPU !
Pzri sa ci si zapojil aj zo ZDROJU do MATICNEJ DOSKY taky stvorcovy 4pin kabel. Nachadza sa blizko procesoru.
Nebo i napájení grafické karty
Tak, vím, že ten konektor, je většinou v levém horním rohu desky, a ano, mám ho zapojený
PC vobec nefungfuje. Pricin moze byt milion. Skusa sa najprv doska na stole, s pripojenym len zdrojom (nezabudnut na dodatocne ATX12V napajanie) a CPU a jednou RAM, zapne sa pinzetou, monitor v integrovanej ak to ma, ak ne tak skusat rozne grafiky a monitor. Skusat RAM po jednej v roznych slotoch.
Urobit clear CMOS.
Jako, můžu to zkusit, ale Ram mám jen jednu
A zkusil jsem i jinou grafiku, dělá to to samý, je to jedno, jestli to budu mít v bedně, nebo na stole..
neni to jedno.
ale RAM slotov mas snad viac.
distancne stlpiky vies co su? Mas ich len na spravnych miestach?
Tak jelikož nerozumím některým slovům v SK, tak opravdu netuším, co jsou to distancne stlpiky :D
Tak dosku vyber na stol, a uvidis. Google tiez funguje.
Pod dosku si dal do kejsu teda co?
Ale zjistil jsem, že moje deska podporuje ten procesor,ale že prej potřebuje větší verzi Biosu..
BIOS musis flash-nut len s podporovanym procesorom.
Bud si od niekoho pozicat, alebo servis, pripadne predajca.
Ale divný je, že ten procesor, co mám, by ta deska měla podporovat už od první verze BIOSU, tudíš od A1
A ten procesor jde na A1,A2,A3
