Přemapované sektory..., má to smysl?
Zdravím
mám tady 3 disky
1) ATA 120 GB Seagate = Přemapované sektory
2) SATA 80 GB Seagate = Počet podezřelých sektorů + Počet neopravitelných sektorů
3) SATA 500 GB WD = Přemapované sektory
Vše když nastavím v CrystalDiskInfo na jiný parametr upozorňování, tak nehlásí problém, ale... má to smysl s tím něco dělat? Prodávat? Bude to někdo chtít, může to mít pro někoho cenu?
Nebo jediná cesta bude šrot?
Děkuji a přeji pěkný večer
Těžko. Nikdo to chtít nebude. A když tyto skutečnosti zamlčíš, tak ti to každý pak omlátí o hlavu.
Zkus je dát všechny na aukro od koruny a napiš tam pravdivé informace.
Nebo napsat stav neznámí i tak se prodaj....
Ne ne, nejsem prase. Nejsem h@jzl. Nepotřebuji záporný komentář, nepotřebuji problémy. Jen mě to přijde škoda vyhodit
Tam nic nezamlčuješ ,normálně se prodávaj od koruny na vlastní riziko.....Otázka jestli to má cenu za těch pár šupů.
To tak dělám vždy. Nikdy nic nezamlčuji. Na Aukru mám 100% OK, nikdy nedělám hnusárny. Ale nevím, jest-li má smysl se tím zabývat, fotit, vystavovat, popisovat... I když tady se kolem toho stejně zdržuju... Možná časem, až budu mít co ještě k tomu dát...
Děkuji
Za zkoušku nic nedáš. Tedy, asi tak 80 haléřů za vystavení aukce... Napsal bych tam, jak na tom jsou a dal je všechny tři od koruny.
Premapovane sektory maju podla mna vsetky disky, snad uz aj od vyroby. Nesledujem to ale nie som SMART maniak. :)
Tie neopravitelne sektory (pending?) je o tom ze disk caka az sektor znova zapises, a potom ho premapuje (ak ma este kam). Dovtedy je disk nahvno.
Ci to este pouzivat, na veci ktore nie su dolezite kludne. 500GB a 128GB by som si na tvojom mieste nechal, ten 80GB asi vyhodil
smart hodnoty by měly hexa vypsat počet těch chyb (jestli jsou výrobci dost kompatibilní)
disk z chybami bych už neprodával, ale při malém množství se dá na dočasný image, pokud plánuješ dělat pokusy se systémem.
ten 500gb - zas podle počtu chyb nechat na dočasná/tv data a sledovat vývoj smart.
mm: 80gb je ide, na opravy starých krámů. ještě bych se ho nezbavoval.
