Teplota grafické karty
Ahoj, mám v pc ASUS R9290X, při hraní náročných se zahřívá, je někde uvedena maximální teplota, kterou zvládne? Dostal jsem se na 90 - větráky GK nejely na plno (řídí si je sama).
Hledal jsem na stránkách výrobce a nenašel jsem nic.
Nevíte jak to je? Nerad bych ji uvařil.
Co přesně máš za GPU ?
Horní limit je 95°C potom dochází k automatickému snižování napětí/frekvence v zájmu ochrany GPU.
(ovšem ta karta by při dobře větrané krabici by měla mít ve hrách tak okolo 80°C)
Takze se nemusim bat ze ji uvarim?
Nooo 90 C stupnov je dost vela !!!
Mas v bedni aspon jeden vetrak co vytlaca teply vzduch von zo skrine ?!
Normalne co som pozeral tak priemernu teplotu pri hrani hier tvojej VGA by si mal mat okolo 80 C
