Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s wifi
Zdravím, mám problém s wifi na mém notebooku, mám ntb 2 dny a hned kyž jsem přišel tak, jsem si všiml špatného připojení, když odejdu s ntb dále jak 2 metry od routeru tak přestává fungovat úplně. Ale když jsem u něho, tak i přes to mi internet přestane fungovat, stává se to zhruba po 10 min, někdy déle vydrží. Když přestane internet jít, tak se kouknu dolu na lištu a tam je vše ok signál plný 5/5 ale když rozkliknu tak je tam napsáno omezeno, někdy pomůže odpojit a připojit k wifi, ale stejnak se to zase zastavi po nějakém čase a někdy ani to nepomůže a začně to zase jít po pár minutách.
Acer Aspire V17 Nitro Black Edition
Síťový adaptér: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Na ostatních zařízeních mi to jde v pohodě a to jsou dál i v jiných částí domu.
Děkuji za rady.
Adapter Gigabit Ethernet nema nic spolocne s wifi. V nastaveniach wifi adapteru sa mozes pohrat s n…
MM.. 25.11.2014 18:43
já si myslím zě to chce obnovit jak to bylo na začátku Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích pa…
hynekcz 25.11.2014 18:53
hynekcz
Zkusil jsem nastavit podle rad, tak uvidime na ostatnich ntb se ryhlost skoro zdvojnásobila, uvidím… poslední
Carl123 25.11.2014 19:44
Carl123
V nastaveniach wifi adapteru sa mozes pohrat s nastavenim sily (skusit znizit), alebo aj obmedzit normu na g namiesto n, alebo si v routeri skusit zmenit vysielaci kanal, a nastavit WPA2 napevno a ne nejake automatiky apod.
