Po zapnutí PC nereaguje monitor
Zdravim, v pondělí mi došla má nová sestava. Ačkoliv nejsem žádný profík, myslím že jsem to poskládal správně. Po zapnutí vše funguje, teda až na monitor. První jsem si myslel, že je to GK, protože u ní to nenapíše ani "No Signal, u základovky alespoň to. Potom jsem si všiml, že mi svítí všechny 3 diody u klávesnice a nezhasnou, ani po zmáčknuti Num Locku... Tak jsem si říkal, že to nemusí být GK. Zkusil jsem vše znova odpojit a připojit, monitor jsem odzkoušel na druhém pc. Už nevím kde může být chyba. Další podezřelá věc je, že když chci vypnout PC, tak musím tlačítko On/Off držet cca 5 vteřin, což se mi zdá moc. Restart vůbec nefunguje, zkoušel jsem ho přepojit, zda nemám obráceně + a -, ale vypadá to že ne.
Jinou GK nemám, ani tu svoji nemám kde jinde odzkoušet a u procesoru integrovaná grafika není.
Sestava:
Základní deska: MSI Z97 Mate
Procesor: Intel Xeon E3-1231 v3
Grafická karta: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
Zdroj: Seasonic S12G-450 450W Gold
RAM: Crucial Ballistix Sport 8GB (kit 2x 4GB) 1600MHz CL9
Snad jsem napsal vše. Budu rád za všechny rady, díky moc!
Zapojil jsi přídavné napájení grafiky?
Zapojil jsem 8pinový i 6pinový, větřáky se točí, logo MSI svítí, takže nejspíš ano.
Máš mezi deskou a skříní distanční sloupky?
Snad chápu správně, ty co udržují desku v rovině a drží odstup od skříně, je tak? Pokud ano, tak mám
A nemáš tam nějaký ten distanční sloupek navíc? (v místě, kde v desce není montážní otvor)
To je dost možné, pokud to vadí tak je asi záhada vyřešena, protože se mi opravdu zdá, že jsem tam pár navíc měl a myslel si, že to funguje jen jako taková vzpěra. Je možné, že se deska mohla poškodit? Ihned se na to jdu podívat.
ano mohla sa poskodit. Ale nemusela.
A pokud ty přebývající distanční sloupky oddělám, pojede to? Má to na to vliv?!
To záleží na tom, co na té základní desce bylo zkratováno. Prostě to musíš zkusit.
Problém vyřešen, díky moc. Opravdu tam byl zkrat kvůli tomu.
Vobec ti to nenabehne. Je to tu furt dokola, neviem preco nikto nepouziva hladanie. Vybrat dosku na stol, odpojit vsetko od kejsu (zapinat to pinzetou), RAM skusat po jednej v roznych slotoch, vybrat aj grafiku (musi reagovat klavesnica, na to nepotrebujes grafiku), urobit clear CMOS, overit si ze si zapojil dodatocne napajanie dosky.
Už jsem hledal a většinou jsem našel problém závady v poškozené GK, či špatně dotlačené RAMky atp... A grafiku jsem odpojenou měl, RAMky taky předělával a zkoušel dávat po jednom.
To "vybrat dosku na stol" tam na zaciatku nepisem pre srandu ale pre to ze rozne veci v kejse mozu sposobovat rozne problemy, ako uz si zistil vo vlakne vyssie (a neni to jediny mozny problem suvisiaci s kejsom, uz som videl aj skratovany reset button a podobne veci)
