A urcite to vymenil za stejne alebo pinovo kompatibilne? Nemohol uz aj zmerat ze preco to huci? (nema osciloskop?)
Pred tou vymenou to tiez hucalo?
Bez merania to neopravis. Prerobit na pasivne by to asi slo, ale ja by som to ais zmeral a opravil :) Zavisi ze co je vadne. Ked to brumi moze byt v prdeli zdroj, napr. usmernovacia dioda v mostiku odpalena apod, to je vec par korun, ale treba to zmerat (ak neni osciloskop tak sa niektore veci ako napr. odpalena dioda daju vo vypnutom stave najst aj ohmmetrom)
Ano, jednalo se o 2 soucastky TDA2050. Ja jsem v tomhle amater. Pred i po vymene huci stejne. Basovy reproduktor se vybouli smerem ven a hučí. Ovladaci prvky nemaji na huceni zadny vliv.....
to je dost nebezpečná situace (pro ten reproduktor). Svědčí to o přítomnosti stejnosměrného napětí na výstupu, které tam za žádných okolností nemá co dělat. Bez znalosti schema zapojení nelze zodpovědně radit, ale mohou to být nejspíš vadné elektrolytické kondenzátory.
Tak jednoduchsie jak tda2050 uz to ani nemoze byt, zoberes voltmeter a meras napatia na pinoch 3 a 5 oproti druhemu polu repro (to by mala byt zem). Napatia by mali byt stejne akurat s opacnou polaritou. Ak ne tak je v riti dioda v usmernovacom mostiku.
Repro na pokusy odpajkuj lebo ho znicis.
Ked su ok napatia tak je v haji kondenzator bud ten na pine 1 alebo na pine 2 (daju sa na pokus odpajkovat, ze ci to prestane)
Priklad schemy http://www.datasheetdir.com/SSL-TDA2050+Audio-Powe r-Amplifier, samozrejme moze sa lisit ak v tom pouzili unipolarne napajanie tak to bude inac, ale pochybujem ze by pouzili unipolarne napajanie.
Ak by pouzili mostikove zapojenie (v tom pripade by tam boli dve TDA pre kazdy kanal t.j. dokopy 4) tak by schema bola ina, tam by problem mohol byt prepojenie tych dvoch tdaciek tiez v kondenzatore, alebo napajanie to uz som pisal.
P.S. a ked to je pred vymenou tdaciek stejne jak po vymene, tak zrejme neboli odpalene :) Znamy na to prisiel jak ze su odpalene?
Problem vyresen. Pry chybny spoj prokov, ci co. Ze asi vada pri vyrobe.....
