Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seknutí PC + černá obrazovka
Dobrý den..
Někdy, když hraji, se mi stane, že se mi z ničeho nic sekne celý počítač a zčerná mi obrazovka. Většinou jsem to moc nevnímal, protože se mi to stalo max. 2 denně, ale když jsem se rozhodl hrát Far Cry 4, tak mi to tuto chybu začalo házet velice často, někdy i po 5 minutách hraní (problém byl v tom, že když se tato chyba stala, tak mi hra spadla do lišty, ale už nešla zapnout, čili jsem ztratil všechen postup). U této hry měla moje grafika (Gigabyte GeForce GTX660 Ti 2G) většinou něco okolo 68-78 stupňů - tohle mě napadlo jako první možná závada. Možné taky bylo, že je počítač zavirovaný, avšak jsem ho dnes zcela přeinstaloval, a přesto se mi to stalo zase... Proto prosím o pomoc :-|
Předem děkuji za odpovědi. :-)
Zdroj je jaky?
MM.. 26.11.2014 00:11
Jsi rychlý jak sračka ]:)
mif 26.11.2014 00:12
RexPower ATX12V PK-600 ( doufám, že jsem to napsal dobře - předem říkám, že se v počítačích až tolik…
Kozel 26.11.2014 00:32
Kozel
Co máš za zdroj?
Kozel 26.11.2014 00:27
Kozel
Tak to je ono. Větší šit je už snad jen LCPower. Půjč si někde od kámoše "lidský" PSU a vyzkoušej.
mif 26.11.2014 00:34
No já jsem si chtěl stejně kupovat nový zdroj.. Takže pokud by to mohlo být tím, mohl by jste mi por…
Kozel 26.11.2014 00:39
Kozel
Nejdřív vyzkoušej (zdroj je sice na hovno, ale může být vadná i deska, grafika, paměti). Lidské zdro…
mif 26.11.2014 00:44
Aha,tak já si zkusím vypůjčit od někoho a potom sem ještě napíšu. (může být Zelman 550?)
Kozel 26.11.2014 00:50
Kozel
http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt
mif 26.11.2014 00:55
tak skus ten zalman ak mas moznost ho pozicat. Ked to chces kupovat tak radsej nieco lepsie.
MM.. 26.11.2014 08:49
Ještě bych měl jeden dotaz - Ohledně tohoto jsem se bavil s kámošem, který se tomu věnuje, a ten mi… poslední
Kozel 26.11.2014 15:41
Kozel
Ještě bych měl jeden dotaz - Ohledně tohoto jsem se bavil s kámošem, který se tomu věnuje, a ten mi řekl, že je blbost aby to bylo zdrojem. Prý kdyby to bylo zdrojem, tak se mi vypne celý počítač, že to bude na 100% grafikou. Jak už jsem říkal, já tomu moc nerozumím a proto bych chtěl slyšet váš názor. Samozřejmě chápete, že bych radši, aby to bylo zdrojem, než abych musel kupovat novou grafiku. :-|
